versnellingsbakolie bijvullen
bartvds
Bericht door bartvds » vr 18 jul, 2014 18:59
Beste,
Hoe vullen jullie de versnellingsbak terug met olie nadat deze afgelaten werd? Langs de zijkant zit een bout maar hoe vul je langs daar die versnellingsbak? Dat gat zit recht en heel diep?! Volgens het boekje moet er 0,9l olie in maar ik zie niet goed hoe dat lukt langs dat gat zonder dat de helft van de olie op de grond loopt. Praktische tips???
Bart
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
Bericht door Geert » vr 18 jul, 2014 19:01
Met een slangetje en een trechter ... als je tevens een maatbeker gebruikt kun je vooraf 0,9 ltr afmeten en er in gieten.
Bericht door Boudewijn » vr 18 jul, 2014 23:10
Sommige merken hebben de versnellingsbak olie in een fles met een uitschuifbare slang van ca 20 cm lang. Slang in het gat en in de fles knijpen, dan gaat de olie er in een vloek en een zucht in.
bartvds
Bericht door bartvds » wo 23 jul, 2014 10:27
Het is gelukt zonder morsen :-), ik heb gelijk ook de beide koperen dichtingen vervangen en de olie bijgevuld met een grote spuit en een slangetje. Bedankt, Bart.
Bericht door Geert » wo 23 jul, 2014 12:14
Het is wel gebruikelijk dat je de pakkingen van de bouten vervangt als je ze los hebt gemaakt...
