stilgevallen en start niet opnieuw.
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 00:03
door Pienziato
Hallo, ik heb een 2CV van 1957 met een 375 motor in.
Ik reed er vaak mee rond, en laatste dagen maakte de ralenti meer lawaai dan anders en ik ben gisteren stilgevallen en die gaat niet meer aan.
Ik heb nieuwe bougies gestoken,
check gedaan of benzine pomp nog werkt, maar die pompt benzine nr de carburator.
carbu opengedaan.
carbu zit benzine in onder vlotter maar er gaat geen benzine nr de klep.
Heb alle sproeiers en naalden gekuist in de carbu en doorgeblazen maar de 2PK start nog steeds niet.
Ik ben absoluut geen mechanieker en zou wel hulp kunnen gebruiken.
Woon in Nevele Belgie... moest iemand willen...
groeten Laurent
[/img]
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 00:36
door Pienziato
en heb blijkbaar contact ergens doorgedraaid want die blijft constant "aan" dus ben ik verplicht de batterij af te koppelen.
motor gaat wel over maar slaat niet aan.
Bobijn?
carburator ?
iets anders?
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 07:16
door voeteir
je hebt 3 dingen nodig om een motor te doen lopen.
Lucht, benzine en een vonk.
1 De benzine: als na het starten maar niet aanslaan de bougies nat zijn dan is dat in orde. Je kan eventueel eens starten en startpilot (remmenreiniger,....) in de carb spuiten. Als hij dan wel aanslaat toch eens de benzinetoevoer controleren.
2 de lucht is normaal ook aanwezig (eventueel eens compressie testen)
3 de vonk, controleren als de bougies vonken. Als die vonken dan eens kijken als het onstekeingstijdstip nog in orde is.
Als ze niet vonken oorzaak zoeken (bobijn, condensator, puntjes,...)
Veel succes
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 09:06
bougiekabels, kabelboom.
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 10:49
door Pienziato
hallo Voeteir, en AZL57,
thanks voor de antwoorden.
benzine heb ik tot aan de carbu, maar de bougies zijn NIET nat...
compressie testen, zou ik nie weten hoe ik dit moet doen.
bougies vonken ga ik direct gaan testen.
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 12:32
door Erasmo
Pienziato schreef:hallo Voeteir, en AZL57,
Compressie testen kan op meerdere manieren.
Deze is een beetje basic maar je kan wel zien of het per cilinder gelijk is:
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=9252
Je kan ook voor ongeveer twee tientjes zo'n meter kopen:
Die doe je dan in het bougiegat.
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 16:24
door Pienziato
heb de complete carbu gedemonteerd, en schoon gemaakt en uitgeblazen. en nu rijdt alles terug joepieeee
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 18:48
door reiziger
gebeurt het met name bij een warme start: anders de 12 v draden van de bobine eens omwisselen.
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 19:49
Hij is 6 volt
Maar inderdaad een reserve bobine is ook niet slecht zeker voor zo'n oud exemplaar.
Trouwens als het echt een 375 is dan is het een A en geen AZ. Ik heb een AZL van 57.
Geplaatst: di 29 jul, 2014 11:07
door TimVS
Als de auto van 57 is het een grote kans dat het inderdaad een 425 is.
De 375 werd nog wel geleverd, maar zeer beperkt.
Geplaatst: di 29 jul, 2014 19:00
foto's please
