Gestolen benzine
Geplaatst: do 31 jul, 2014 19:12
Misschien heb ik dit topic verkeerd verkeerd gepost, maar dat moet dan de moderator maar oplossen.
Ik werd vandaag wakker vanwege een ongebruikelijk geluid in mijn achtertuuin waar mijn Dyane staat. Om kwart voor zeven 's-ochtends zag ik iemand die bezig was met het leegroven van mijn benzinetank. De dief is weggevlucht en liet mij in verbazing achter.
Nadat de politie was geweest werd geconstateerd dat mijn tankdop met sleutel geen enkele vorm van schade bevatte. Trouwens de dief had de jarrycan met afgetapte benzine achter gelaten. Dus de politie constateerde nuchter dat er niets was gestolen en ging weer weg.
Nadat ik de zaak wat beter bekeken had (in eerste instantie was ik totaal verrast hoe de dief bij de benzine was gekomen) bleek dat een tankdop met slot uit twee delen bestaat; het ene deel is het deel met de sleutel, het andere deel zit aan de tankkopening geschroefd.
Het deel dat aan de vulpijp vast zit is vastgeschroefd met een schroef die slechts aan de zijkant de vulpijp raakt. Dus de dief had die met enige kracht gedraaid, waardoor toegand tot de tank verkregen werd.
Ik ga morgen naar een garage met de vraag of hij een miniem stukje metaal aan de zijkant van de vulpijp wil lassen. Daar moet hij dan een gaatje van 1 mm in boren, zodat het schroefje dat door de binnenring van het tankslot gaat daar goed door heen vastgezet kan worden, zodat een dief het slot niet meer los kan draaien.
Ik heb het idee dat meerdere Eenden/Dyanes op dezelfde slechte manier de tankdop met slot geinstallerd hebben. Wees gewaarschuwd.
