Pagina 1 van 2
Diepte achterste oliekeering
Geplaatst: di 12 aug, 2014 16:52
door 2cvzeeland
Hallo iedereen,
Dit topic is al eens eerder voorbij gekomen maar ik kom er niet uit.
Ik heb lekkage bij mijn achterste oliekeerring. Nu heb ik hier een nieuwe voor echter krijg ik deze niet diep genoeg? Verschillende manieren geprobeerd, maar volgens mij zou hij dieper moeten.
Ik heb het ook al geprobeerd met een PVC buis met de juiste diamete rom op deze manier de ring verder te tikken. Kan iemand mij vertellen hoe diep hij nou eigenlijk zou moeten zitten?
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:15
door Geert
Ik heb het idee, dat hij buitenom wel goed zit, maar aan de binnenzijde( aszijde) iets te veel naar buiten komt. Dit zou met rustig tikken op te lossen moeten zijn. Tenzij de keerring niet goed past.
Dit gezegd hebbende : Ik heb de voorste oliekeerring van mijn motor ( 30.42.
vervangen door 30.42.6 omdat ik die van 8 niet voldoende diep in het blok kreeg en hij bleef lekken.
30.42.8 is echter de standaard maat voor de voorste oliekeering .
Dus als je deze ring( ik neem aan dat dat de voorgeschreven maat is ) niet voldoende diep erin krijgt , zou ik toch eens kijken of een andere maat beter past .
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:34
door 2cvzeeland
Geert schreef:Ik heb het idee, dat hij buitenom wel goed zit, maar aan de binnenzijde( aszijde) iets te veel naar buiten komt. Dit zou met rustig tikken op te lossen moeten zijn. Tenzij de keerring niet goed past.
Hai Geert,
Dank voor je reactie. Er zijn dus verschillende types? Ik ga e.e.a. even nazoeken. Nu kwam er een straal olie uit waar je eng van wordt...
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:35
door 2cvzeeland
De binnenste rand zit trouwens wel netjes voorbij de binnenste metalen bus...
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:37
door 2cvzeeland
Keerring achter is nu 56X69X10
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:45
door Hilke
Aan de fotos te zien heb je de keerring veel te diep getikt.
Hij moet even diep liggen als t carter. niet dieper.
Hj mag dus niet uitsteken, maar ook niet dieper liggen.
zo:
Geplaatst: di 12 aug, 2014 17:49
door 2cvzeeland
Hilke schreef:Aan de fotos te zien heb je de keerring veel te diep getikt.
zo:
Ow, dat kan dus ook haha... Die ring blijft genoeg knellen dus wanneer deze zomaar handvast zit? Ik had juist het idee dat hij er dan werd uitgeblazen...
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:05
door Hilke
Hij floept er niet zomaar uit hoor
Tenzei je de verkeerde keerringen hebt.
Heb je zo'n mooi pakking pakketje gekocht? daar zitten automatisch de goede bij.
je kunt ze ook los kopen.
[nietbedoeldalsreclame]
http://www.2cv-shop.nl/index.php/krukas ... r-2cv.html
[/nietbedoeldalsreclame]
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:11
door Hilke
De metalen keerring die in de rubber zit is van binnen nu hoogst waarschijnlijk beschadigd door het te ver erin tikken. Daardoor kan deze ook gaan lekken.
Dattem dus:
Ik zou adviseren om een nieuwe te kopen.
56X69X10 is goed
ohhhh.. kmoet mn nagellak bijwerken zie ik nu
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:17
door Geert
Hilke heeft gelijk, daarom lijkt de aszijde van de keerring te ver uit te steken, maar idd is de buitenkant wat te ver er in gezet. Nu ik de foto's van Hilke zie zie ik het ook.
Maar die ring 56x69x10 is goed voor de achterste keerring, dat is standaard.
Gewoon zoals Hilke al zei, nieuwe ring kopen en niet te ver erin zetten dan moet het oke zijn.
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:23
door 2cvzeeland
Hilke schreef:Hij floept er niet zomaar uit hoor
Thnx Hilke en Geert! Hier kan ik wat mee!
Was een pakkingpakketje van de oranje vrienden uit Zutphen.
Morgen weer es verder kijken en evt ff naar eindhoven of erp rijden voor een nieuwe. (ben in Sint-oedenrode)
Jullie voor eeuwig dankbaar!
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:24
door 2cvzeeland
Tsja,voor alles een eerste keer he? Haha... Eerste keer dat ik een blok dr uit sleutel...
Geplaatst: di 12 aug, 2014 18:29
door Hilke
Joww geen dank
Geplaatst: di 12 aug, 2014 20:01
door Geert
2cvzeeland schreef:Tsja,voor alles een eerste keer he? Haha... Eerste keer dat ik een blok dr uit sleutel...
Je leert ervan.. Wat mij het meeste intrigeerde ( wat een woord
) was hoe simpel alles is en hoe alles is opgelost door Citroen.
Ik heb nu een paar blokken onder handen gehad , maar het blijft leuk .
Succes !
Geplaatst: di 12 aug, 2014 22:10
door 2cvzeeland
Geert schreef:2cvzeeland schreef:Tsja,voor alles een eerste keer he? Haha... Eerste keer dat ik een blok dr uit sleutel...
Succes !
Leuk? Haha, rijden is leuk ja haha, sleutelen een noodzakelijk kwaad.
