Iemand ooit imitatie chrome tankdop van 2cv shop gemonteerd?
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 17:29
door Dirk85
Hallo,
Ik heb via 2cv shop een chrome imitatie tankdop gekocht. Daar zit een ring bij die op de vulhals moet.
Mijn oude plastic-ring zet je op de vulhals, draai je rond en zet je met een klein schroefje vast. Simpel.
Maar die nieuwe??! Ik krijg die niet vast gedraaid. Ik snap er dus niks van.
Daarnaast heeft de oude een pakkingkje van kurk. Die kan ik wel onder de nieuwe zetten. Maar dan wordt het nog lastiger.
Iemand ervaring?
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 20:47
door Lurch
Is het zo dan er een soort tanden op de ring zitten? Volgens mij moest ik bij die van mij (zilver met sleutel) deze ombuigen, zodat de ring geborgd zit om de orginele vulpijp. Ik hoop dat je hier iets aan hebt
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 21:43
door Geert
Waarom stuur je die shop niet even een mailtje met de vraag hoe die vast gemaakt moet worden?
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 21:45
door Dirk85
Geert schreef:Waarom stuur je die shop niet even een mailtje met de vraag hoe die vast gemaakt moet worden?
Al gedaan. Maar kreeg geen reactie. Heb vrij weinig geduld :oops: dus hoopte dat hier iemand het wist.
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 21:46
door Dirk85
Lurch schreef:Is het zo dan er een soort tanden op de ring zitten? Volgens mij moest ik bij die van mij (zilver met sleutel) deze ombuigen, zodat de ring geborgd zit om de orginele vulpijp. Ik hoop dat je hier iets aan hebt
Zoiets leek me al. Maar zit het dan voldoende vast? Ik dacht dat je deze ook beetje om de vulling moest draaien voor extra borging.
Geplaatst: wo 20 aug, 2014 22:08
door schroef
Ik zou m niet omvouwen, maar terugsturen.... t is teringzooi en morgen gaat ie al roesten
Geplaatst: do 21 aug, 2014 07:11
door Lurch
Dat is een beetje overdreven reactie! Ja, hij zit prima vast, maar als iemand het persé open wil kan alles! Dan kan het beter iets makkelijker gaan, dan dat ze je vulpijp slopen.
Roesten doet hij totaal niet, geen last van! Wel zou ik aanraden het slot goed te smeren, want anders gaat de sleutel erg stroef. Daar is al eens een topic over geweest.
De keuze is aan jou, maar ik ben tevreden over mijn tankdop.
Geplaatst: do 21 aug, 2014 09:48
door dyane_maniac
ik heb een tankdop (weliswaar gewoon een oude) die je niet erop draait maar je zet m erop, draait de sleutel en dan zit ie vast. is dit niet toevallig hetzelfde systeem?
Geplaatst: do 21 aug, 2014 18:12
door Robcap
Mijn ervaring is dat de 2CV shop goed en correct en snel reageert. prima club.
