Bestaat er maar 1 soort zekering voor de 2cv?
Geplaatst: wo 5 nov, 2014 20:24
door shorttrack
Hallo allemaal,
Ik ben van plan een aansteker en een radio in mijn eend te bouwen. Ik wilde hiervoor een orgineel/imitatie zekeringdoosje kopen en ze hiermee aansluiten.
Nu zie ik dat ik maar een soort zekering kan kopen voor dit zekeringkastje.
Kan ik deze zekering zowel voor mijn radio als voor mijn aansteker gebruiken? Is deze daar niet te zwaar of te licht voor?
Ik heb van zekering totaal geen verstand dus vandaar de vraag.
Vriendelijk bedankt,
Ruud
Geplaatst: wo 5 nov, 2014 23:48
door Titatommeke
Hallo,
Ik heb dat niet gedaan. In plaats van een imitatie zekeringen kastje erbij te zetten, heb ik een steekzekeringen houder gekocht. Deze heb ik rechtstreeks verbonden met de accu klem zodat ik niet in. De kabel boom hoefde te snijden. De plaatsing van het zekeringen kastje is naar eigen inzicht. Bij mij is die binnen gemonteerd. Vanuit daar heb ik 2 kabels getrokken voor 12v aansluiting en radio. Voor radio ook kabel naar massa getrokken om ruis te verminderen. Let erop dat het stuk tussen de accu en het zekeringenkastje niet gezekerd is! Eventueel een hangende zekering van pak hem peet 40 ampere bij de accu hangen voor de veiligheid.
Reden voor steekzekering is dat ze beter verkrijgbaar zijn en tegenwoordig wat gangbaarder is mocht je ergens eens komen te staan met een kapotte zekering.
Ps er zijn wel verschillende, is niet goed zichtbaar. Staat op metalen gedeelte
Geplaatst: do 6 nov, 2014 12:35
door Thijs
Als het alleen voor de radio is dan kune je ook gewoon een zwevende zekering bij de accu plaatsen. Eenvoudiger kan haast niet.
Plaatje is maar een voorbeeld. Deze zijn in vele soorten en maten te koop.
Geplaatst: do 6 nov, 2014 15:39
door Nirvana01
Titatommeken,
Is het mogelijk om eens een foto van een steekzekering te plaatsen want ik heb zo een zekering nog niet gezien tenzij dat het hier in België een andere naam heeft.
Geplaatst: do 6 nov, 2014 16:13
door dyane_maniac
Nirvana01 schreef:Titatommeken,
als je nou eens "steekzekering" intikt in google???!!!
Geplaatst: do 6 nov, 2014 22:16
door Spookeend
plaatje hierboven is een steekzekering...
Let er wel op dat de zekering bij de accu moet, niet achter de radio ofzo (de radio is vaak al gezekerd ergens achterin de radio)
De stroom NAAR een verbruiker moet altijd gezekerd worden bij de BRON want daar komt de stroom vandaan.
Geplaatst: vr 7 nov, 2014 02:17
door Titatommeke
Van die zwevende zekeringen ben ik niet zo kapot. Ziet er in mijn ogen slordig uit. Vooral omdat ik er de achterruit verwarming er ook wilde zekeren , koos ik voor een zekeringen kastje. Nu heb ik nog paar plekjes over. Vind ik handig voor in de toekomst. Zolang het veilig is aangelegd is het beide oké. Ik heb mijn kastje besteld bij co.rad
