Autoradio met cd speler ontvangt geen fm
Geplaatst: vr 7 nov, 2014 14:47
door jean82
Hallo,
Wie kan mij helpen:
Wanneer ik de autoradio met cd speler heb aangesloten in mijn 2CV. Ontvang ik 1 zender goed op de fm frequentie. Wanneer ik van frequentie wijzig, ontvang ik niks meer op de fm frequentie.Enkel hoor ik ruis. De 2CV is voorzien van zijn originele antenne.
Ik heb nog een oudere autoradio met cassettedeck. Deze werkt prima op fm.
Hoe kan het de fm wel werkt op de oude radio, maar niet op de nieuwe radio? Kan de antenne het op de een of andere manier niet aan?
M.vr.gr.
Jean Ferwerda
Geplaatst: vr 7 nov, 2014 22:44
door schroef
Is het een nieuwe nieuwe radio, of een oudere radio die voor jou nieuw is?
Geplaatst: vr 7 nov, 2014 22:48
door Spookeend
kan het zijn dat de radio op die ene functie staat dat ie het alleen goed doet wanneer de frequentie perfect ontvangen wordt? dat is een setting ergens in de radio...
Geplaatst: za 8 nov, 2014 15:41
door jean82
Het is geen splinternieuwe autoradio met cd speler, maar hij werkt wel in de andere auto.
Geplaatst: za 8 nov, 2014 16:55
door schroef
ik zou een andere antenne proberen, ik heb het niet zo op "originele". Je moet ook even kijken of ie niet staat ingesteld op "LOCAL"
Geplaatst: za 8 nov, 2014 17:39
door jean82
Na nogmaals getest te hebben blijkt de autoradio ook niet in de nieuwe auto te werken. Dus fm ontvanger toch stuk.
Zowel de autoradio radio met cassetedeck en de autoradio uit de nieuwe auto met cd speler, hebben goed ontvangst met de fm frequentie in de stilstaande 2CV. (niet gestart)
Op het moment dat ik de 2Cv ga starten ontstaat er een ruis. Ik heb nog wel ontvangst met fm, maar er is dan continu een ruis.
Waqar kan dit aan liggen? Toch maar een nieuwe antenne?
Geplaatst: za 8 nov, 2014 17:57
door jean82
Het lijkt alsof ie ruist op het ritme van de motor....
Geplaatst: za 8 nov, 2014 21:05
door Spookeend
slechte massa, of massa poortje uit de radio gebrand, ze noemen het dynamo ruis, als je gas geeft wordt het erger?
Geplaatst: za 8 nov, 2014 22:43
door jean82
klopt inderdaad dat het bij gas geven erger wordt.
Ik heb ergens gelezen dat een antenne ook een soort massa functie heeft. Klopt dit?
Want de massa van de autoradio gaat ook naar de -pool van de accu op de carrosserie van de 2cv.
Zou dit het probleem kunnen zijn, dat er een aardlus ontstaat?
