Welk materiaal moet ik gebruiken om een lek te dichten.
Geplaatst: za 3 jan, 2015 16:20
door shorttrack
Bij mijn eend is tussen de voorruit en de airco zowat alle metaal weg geroest.
Mijn vader gaat dat in het komende jaar een keer vervangen maar voor nu zit er alleen een strook ductape overheen om het te bedekken.
Als het regent komt er via die weg (veel) water naar binnen.
Wat kan ik hier voorlopig het beste mee doen. Ik dacht zelf om er wat kit in te spuiten. of is dit geen goed idee?
Het is echt een probleem als het erg hard regent.
dank u
Geplaatst: za 3 jan, 2015 17:41
door Bertje Beige
Dan zal er onder het raamrubber ook wel wat metaal missen en daar komt dan ook water door. Dan is het afkitten van het raamrubber een optie!
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 00:09
door David
Zoals ze in Brabant zeggen:
"As ge t niet meer wit, PUR of kit" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 07:58
door RobM
ja, pur.
bij de eerste eend die ik restaureerde zat de hele holle ruimte aan de onderkant van het voorruitframe dichtgepurd.
Geeft wel een bende als je het er weer uitslijpt.
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 11:05
door achtpeter
Als je vader dit jaar serieus gaat lassen aan het voorruitframe, zou ik geen materiaal gebruiken waar hij veel last van kan krijgen. Liever geen kit of tectyl. Dan is dat duct tape nog niet zo'n slechte tijdelijke oplossing. Eventueel eerst vaseline of andere vettigheid onder het ruitrubber frotten, lapje wasbenzine erlangs en duct tape erover. Je rijdt voor beer, maar je spaart veel uren uit aan voorbereiding van het laswerk.
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 11:47
door shorttrack
Hij gaat het hele stuk tot halverwege de voorruit vervangen. Dus het stuk waar de eventuele kit of put zal komen wordt volledig verwijdert. Hij zal hier dus weinig last van hebben.
Bedankt voor de tips. Ik durfde er niet zo goed iets in te spuiten. Heb hier nog geen ervaring mee. Mijn vader heeft altijd aan de eend gewerkt. Maar ik heb hem overgenomen en woon nu in Belgiƫ. mijn vader woont op 2 uur rijden van mijn vandaan in Nederland. Ik zal het onderhoud dus over moeten nemen.
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 11:50
als er roest zit zal kit ook niet veel doen, dan blijft het gewoon lekken. Vaseline en ducktape lijkt mij dan geen verkeerde keus.
Geplaatst: zo 4 jan, 2015 21:20
door DucKKnutsel
Je hebt van die zilver folie met plak strip word veel bij kachel boeren gebruikt.plak je er zo overheen en kan je perfect in elk gaatje duwen. kwam ik laats tegen in een bodem plaat was best waterdicht haha
Geplaatst: wo 7 jan, 2015 20:10
door Metdefranseslag
Hoi, ik heb mijn bodemplaat dichtgemaakt met bitumentape. Hecht enorm en is redelijk stevig en plooibaar.
Succes,
Michel
Geplaatst: wo 7 jan, 2015 20:15
Nog even dit, je hebt hele dure met idd aluminiumfolie aan 1 zijde maar je hebt ook bitumentape voor bv dakgootreparatie hier zit dan geen folie bij en is een stuk goedkoper.
Geplaatst: do 8 jan, 2015 01:09
door st@f
ik zou polyester gebruiken
