uitvallen motor na plankgas
zwartegeit
Bericht door zwartegeit » zo 15 mar, 2015 19:51
bij een stationair draaiende motor gaf ik vorige week een behoorlijke dot gas bij, de motor ging haperen en ik trok de choke half uit en de motor liep weer stationair echter wel met verhoogd toerental, als ik de choke dan weer in duwde viel de motor alsnog uit en was daarna niet meer te starten. Wie weet het? :?:
het leven is je gegeven, neem het ervan
Bericht door David » ma 16 mar, 2015 07:33
Wanneer is de ontsteking voor het laatst gecontroleerd?
Onderhoud? Bijvoorbeeld bougies etc.....
rusty
Bericht door rusty » ma 16 mar, 2015 07:33
ik gok op sproeier in de carburateur verstopt, dus carb open, sproeiers eruit en die doorblazen en verder carburateur schoonmaken, er zal ongetwijfeld rommel onderin je vlotterkamers zitten.
greetzzzzzzzz
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
zwartegeit
Bericht door zwartegeit » ma 16 mar, 2015 13:25
hartelijk dank voor de reacties, ik ga idd de carburateur openmaken voor inspectie, een grote beurt heeft tie zo,n 500 km geleden nog gehad dussss......
verkuilm
Bericht door verkuilm » ma 16 mar, 2015 20:27
Vermoedelijk je stationair sproeier verstopt.
Daarvoor hoeft de carb niet voor uit elkaar.
Die zit aan de voorkant en kan er zo uit draaien.
Het is een boutje om te zien. Maar zit schroef sleuf in.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door David » ma 16 mar, 2015 22:13
mmmm ...........
Als het onderhoud net gedaan is en het verschijnsel is er ineens........
Zou ik toch eerst even kijken of de ontsteking niet is losgetrild, of dat iets anders aan de hand is....
Van het ene op het andere moment vlak na onderhoud, ineens zo'n storing....
Zou wel erg toevallig zijn.....toch?
Bericht door David » ma 16 mar, 2015 22:15
verkuilm schreef:Vermoedelijk je stationair sproeier verstopt.
Bovenstaande zou natuurlijk kunnen.....
Maar kijk even op een foto ergens want deze sproeier is echt goed verstopt :shock: :shock: :shock:
rusty
Bericht door rusty » di 17 mar, 2015 07:58
heeft ie nog een conventionele ontsteking (contactpuntjes) dan zou het ook goed de condensator kunnen zijn idd, die zijn niet altijd van de juiste kwaliteit, en zijn soms vanaf nieuw al kapot of idd na een paar honderd km.
greetzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Kulio
Bericht door Kulio » wo 18 mar, 2015 08:37
Ik zou ook maar een nieuw benzinefilter monteren. Een sproeier raakt niet zo maar verstopt. Een filter kost enkele euro's en scheelt een hoop gedoe.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door dyane_maniac » wo 18 mar, 2015 12:50
?? valt mee toch? drie dingen aan de voorzijde van de carb.
1 c o schroef (zit het meest links als je voor de auto staat, heeft een groefje voor een schroevendraaier welke iets uit hert midden zit)
2 stationair sproeier, iets rechts van het midden en zit onder het benzine filter (3) en heeft een boutkop (10mm?) met een schroevendraaier sleuf
3, benzine filter zit boven de stationair sproeier boutkop (13/14mm?)
Bericht door David » wo 18 mar, 2015 21:07
Valt ook idd best mee, het zijn wel weetjes.....
En probeer de beroemde satéprikker te gebruiken om de sproeier te "vangen" :lol: :lol: :lol:
Bericht door dyane_maniac » do 19 mar, 2015 07:55
Oh jij bedoelt nu de primaire sproeier IN de carb?!
Bericht door David » do 19 mar, 2015 11:26
Inderdaad :lol:
Bericht door dyane_maniac » do 19 mar, 2015 12:46
Ah okay, die zit aardig verstopt ja.
Bericht door David » do 19 mar, 2015 13:17
Als je dat niet weet, zoek je je een kreuk.......
