Pagina 1 van 2
las vraag
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 16:56
door Denny
Ik vraag me af met welke draaddikte jullie lassen 0,6mm of 0,8mm Ik wil een cebora 160 evo lasapparaat aanschaffen maar weet niet welke draaddikte het beste is. gr denny
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 17:09
door Michiel van G.
Voor eendenplaatwerk is 0,6 wel fijner. Anders ga je er zo snel doorheen.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 18:31
Ik gebruik ook 0.6 mm in de voorganger van jouw apparaat, de Cebora 155.
Zat standaard een rol 0,8 mm bij. Heb er toen een rol 0,6 mm bij gekocht.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 19:07
door RobM
op de lascursus zat in het blauwe apparaat 0.6 en in het grote gele apparaat 1.0
Ik vind zelf 0.6 voor een eend erg fijn werken, maar dan kom je misschien wat power te kort als je het tuinhekje eens gaat lassen.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 19:35
door Joey_Brinkmann
ik gebruik zelf 0.8 en dat gaat super, al helemaal als je een rol cusi draad pakt ipv gewoon staal draad.
als je naar 0.6 gaat vergeet dan niet de tip in je toorts ook te vervangen voor 0.6 draad.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 20:26
door GJ2CV
de 160 is een fijne machine. 0.6 is voor eenden de beste draad. maar cusi kan niet op de 160 omdat de electronica dat niet ondersteund.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 20:28
door Joey_Brinkmann
GJ2CV schreef:de 160 is een fijne machine. 0.6 is voor eenden de beste draad. maar cusi kan niet op de 160 omdat de electronica dat niet ondersteund.
je hebt voor cusi geen andere electronica ofzo nodig. alleen moet je 100% argon gebruiken. verder kan het in principe met elk las apparaat gebruikt worden.
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 20:35
door GJ2CV
vorige week nog geïnformeerd bij de leverancier en die wist te vertellen dat je voor cusi andere parameters nodig hebt en adviseerde de mig 1620. maar als het kan dan stap ik morgen nog over. argon is ook geen probleem
Geplaatst: ma 30 mar, 2015 20:43
door Joey_Brinkmann
er zijn speciale cusi apparaten dat gaat nog beter. maar in princiepe kan het met elk apparaat. zelf las ik met een lorch. met de zelfde instellingen als die ik voor staal draad gebruik.
Geplaatst: do 2 apr, 2015 20:49
door Denny
dankjewel voor de reacties ik heb 0,6mm besteld gr denny
Geplaatst: ma 25 mei, 2015 12:37
door flower
En hoe last het?
Geplaatst: ma 25 mei, 2015 14:28
door Denny
Tot nu toe gaat het goed alleen nieuw op oud is lastig maar het komt goed. Ik heb van een bekende een puntlastang kunnen lenen en dat gaat helemaal super, alleen de plaatsen waar ik niet aan kom met de tang doe ik met proplassen. groet denny.
Geplaatst: do 2 jun, 2016 00:23
door Pino
Er zijn online diverse ontwerpen te vinden voor een puntlastang gemaakt met een trafo uit een magnetron. Heeft iemand daar ervaring mee?
Disclaimer: Mocht ik iemand hiermee op een idee brengen:weet wel wat je doet want al is de las-spanning maar een paar volt, primair staat er natuurlijk wel 230!
Geplaatst: do 2 jun, 2016 13:48
door blanc/rouge2cv
Pino schreef:Er zijn online diverse ontwerpen te vinden voor een puntlastang gemaakt met een trafo uit een magnetron. Heeft iemand daar ervaring mee?
Pas maar op zo heb je een geroosterde eend
Geplaatst: do 2 jun, 2016 22:03
door LPGo
Ik heb pas geleden een puntlasapparaat gekocht van een schadeherstelbedrijf voor 300 euro. Deze zijn tegenwoordig verplicht om de lassen te onthouden (wordt tijdens het lassen digitaal opgeslagen).. Maar voor ons hobby-isten is dit puik spul...
P.s. vloerplaten en voetenbak zijn zelf gemaakt uit RVS vandaar de niet 100% pasvorm..
p.s.2 Het aantal laspunten is iets te overdreven
maar het last ó zo lekker weg....
p.s.3 chassis is ookzelfgemaakt..
