Acculader
Geplaatst: za 11 apr, 2015 20:02
door Franko
Ik wil mijn eend weer uit de stalling halen maar ik ben zo handig geweest om de accu in de auto te laten zitten. :roll: Hierdoor is de accu volledig plat.
Nu wil ik voor niet teveel geld een acculader halen om mijn accu weer op te laden. Welke moet ik hier echter voor kiezen? Er zijn zoveel verschillende soorten en maten.
Geplaatst: za 11 apr, 2015 23:04
door Bartjes2cv
Gewoon even de start kabels van een andere auto erop en lekker een stukje gaan rijden.......lijkt me heerlijk !!! ( onze 2cv loopt weer na 15 jaar stilstand)
Geplaatst: zo 12 apr, 2015 07:00
door LPGo
De Action heeft hele mooie acculaders voor weinig geld... Als je accu echt helemaal plat is geweest voor een tijdje zal het echter niet meer helpen denk ik....
Geplaatst: zo 12 apr, 2015 08:54
door Thijs
Ik heb zoiets als dit:
Niet veel bijzonders maar doet zijn werk en kost niet veel.
Waarschijnlijk is die van de A.C.tion net zo iets.
Geplaatst: zo 12 apr, 2015 19:32
door blanc/rouge2cv
ik weet niet of je lid ben van de ANWB , anders hun even laten komen zij hebben een snellader aan boord
accu
Geplaatst: zo 12 apr, 2015 19:48
door Herman Frans
Een moderne lader past zijn laadstroom aan in functie van de laadtoestand van de accu en gaat als de accu volledig is opgeladen over op zgn druppellading die de accu opgeladen houdt. Deze laders zijn echt niet duur, ze hoeven immers voor ons eendje-geitje geen sterke laadstroom te kunnen geven. De meeste laders krijgen een volledig ontladen accu niet in gang, deze moet eerst met een andere accu "wakker" gemaakt worden.
Geplaatst: ma 13 apr, 2015 12:10
Ik gebruik een CTEK (druppel)lader. Gebruik 'm ook in de winter om de accu in conditie te houden wanneer de eend binnen staat. Is gewoon betrouwbaar spul.
Kosten vallen wel mee, een nieuwe accu kost ongeveer evenveel.
Geplaatst: di 14 apr, 2015 17:28
door Franko
Dank jullie wel. Een lader heb ik dan niet zoveel aan merk ik. De accu is immers echt leeg. Misschien beter met startkabels proberen?
Geplaatst: di 14 apr, 2015 17:43
Met een druppellader voorkom je dus dat de accu leeg raakt.
Geplaatst: di 14 apr, 2015 17:58
door blanc/rouge2cv
Met startkabels ga je ook lang moeten wachten , wat ik al eerder zei , even de ANWB bellen of vragen aan de buurman of die ANWB-lid is .
Zij hebben een krachtige snellader dan heb je binnen 10 minuten weer stroom , aangeraden wordt dan wel om even een stukje te gaan rijden zodat de accu goed oplaad .
Ik had ook een keer de lichten aan gelaten en de accu was helemaal leeg 0,0 stoom ANWB gebeld en ze kwamen eraan .
Geplaatst: di 14 apr, 2015 18:48
door Thijs
De drie knaken lader die ik heb laadt ook een lege accu prima op.
Met fatsoenlijke startkabels lukt het mij ook altijd om te starten.
Waarom niet gewoon proberen?
Een druppellader gebruik ik nooit maar mijn auto's starten na drie maanden stilstand gewoon op de accu.
Geplaatst: wo 15 apr, 2015 08:30
door DucKKnutsel
Als je accu geen 3 maand z'n stroom kan vast houden heb je of ergens een lekstroom anders is je accu overleden.
Staat er geen co2 las apparaat in jou stalling? Een betere startbooster bestaat er niet :)
Ben wel benieuwt of de knutselaars op dit forum deze truc kennen.
Aarde klem aan de min. Je draad aanvoer rolletje los als je de lastoorts start mag er geen draad komen.
Je las toestel in ongeveer de zelfde stand als je ook aan je eend last. Dunne plaat lassen doe je ook met rond de 12 volt en tussen 40/60 amph. Gas cupje van de lastoorts af. Gas kraan dicht houden.
Je draait nu de sleutel om om te starten. Op het zelfde moment geef je de accu stroom door de contact pit van de lastoorts op de plus van de accu te drukken en je knopje op je lastoorts in te drukken.
Je start motor zal nu draaien als een malle.
Met je draad toevoer knop bepaalt nu je voltage. Zit natuurlijk geen meter op maar je kan wel horen hoe snel je startmotor rond gaat.
Dit heb ik niet zelf bedacht hoor maar dit is precies wat de anwb ook doet. Hun start hulp is tevens ook hun lasapparaat of was het andersom :)
Let wel op start niet te lang achter elkaar door, deze startbooster blijft wel zijn stroom constant afgeven.
Geplaatst: do 30 apr, 2015 19:53
door Maus0611
Doe dat maar niet... ;) Expres vonken trekken in de buurt van een accu waarvan de staat onbekend is.
