Eerst heb ik het benzinefilter in de tank gecontroleerd, dit zit niet verstopt en werkt naar behoren. Vervolgens alle slangetjes vochtig geprobeerd te maken ( klein beetje benzine er in zodat ze nat worden).
Het gedeelte boven de benzinepomp spuit bij het draaien van de startmotor een minimale hoeveelheid benzine uit. ( het gedeelte wat ik in de slang had gedaan)
Na een tijdje laten draaien van de startmotor komt echter het deeltje benzine dat in de slang tussen de benzinepomp en de tank zat, er niet uit.
Dus moest de benzinepomp niet goed werken was mijn conclusie.
Benzine pomp los en open gehaald. Maar deze ziet er perfect uit.
Achterin bleken nog 2 andere benzine pompjes te liggen en deze waren ook in tact.
Deze er in gezet en wederom het zelfde euvel.
Uit wanhoop heb ik zelfs gedacht dat er dan een verstopping in de leiding zat, dus deze heb ik een keer met de compressor doorgeblazen. Dit gaf geen oplossing want de benzine spoot er nu bij de carburateur uit (resterende benzine in de leiding)
Als je aan de kant van de benzinepomp je vinger op het slangetje houd, voel je amper dat hij zuigt. Aan de kant van de carburateur voel je amper druk.
Wat zou er mis kunnen zijn ?
Want ik ben ten einde raad
