mehari ruit demontage
Geplaatst: wo 6 mei, 2015 17:28
door Pikey
Hoi,
Heeft iemand een idee hoe de voorruit van een mehari gedomonteert kan worden. Het raam inclusief het frame dan. Bedankt vast!
Geplaatst: do 7 mei, 2015 08:03
door verkuilm
Wat voor een mehari heb je? Neem aan met een alu klapruit?
De wartels aan de binnen zijde los.
Dan spiegel eraf met het schotje.
Schuif je m er zo uit?
Dat is echt heel simpel. Maar mischien bedoel je wat anders?
Geplaatst: vr 8 mei, 2015 08:34
door Paul B
De wijze waarop het voorruitframe gemonteerd is, dat is inderdaad eenvoudig. Maar het frame van de voorruit kan behoorlijk vast(geroest) zitten en daardoor wordt het demonteren een stuk lastiger.
De buizen van het voorruitframe zitten dan vast in de kokers.
Zie eventueel onderstaande pagina voor afbeeldingen van het frame met en zonder voorruit.
http://www.citrobe.org/mhinternned.htm
Geplaatst: za 9 mei, 2015 10:58
door verkuilm
Ja dat onder frame kan giga vast zitten. En veel gevallen moet jeje dash slopen.
De U zit in het subframe geschoven.
Als jeje raam klapt zie je twee kruiskop schroeven. Die moeten eruit.
Vervolgens onder je dash duiken in de hoeken. Daar zit aan iedere kan een moer 14.
Die loshalen.
Theoretisch tik ja dan de U er zo uit. Wat werk is op de plek waar spiegels zitten een passenende bout er in draaien en daar op tikken.
Maand van tevoren in de kruip olie helpt ook.
Maar als subframe zwaar roestig is dan ontkom je niet aan geweld en sloop partijen.
Geplaatst: za 9 mei, 2015 11:48
door André Post
Ik heb het frame 2 jaar geleden los gekregen met behulp van een trekhamer die ik kon lenen.
Iets gelijkwaardigs lijkt mij ook wel te maken met wat handigheid.
