Bak maakt geluiden bij intrappen koppeling
Geplaatst: za 9 mei, 2015 17:31
door zloek
Hoi,
vraagje, want niemand kan me helpen.
Ik heb een 2cv6, nieuwe koppeling en als ik de koppeling indruk dan maakt de bak een gillend / schrapend geluid, als ik de koppeling loslaat dan is de bak stil.
Hij doet dat ook inde 1-ste, 2-de en 3 versnelling, dus alleen als ik de koppeling intrap.
Het lijkt alsof er een lager draait en lawaai maakt.
Kan iemand mij zeggen wat dat is, waar dat is en hoe ik dat kan repareren?
Alvast Dank
Geplaatst: za 9 mei, 2015 19:07
door DucKKnutsel
Als eerste 0ntkoppelt de bak wel? Anders de kabel spannen. Maar dat lijkt e te makkelijk. Er zit idd een lager je hebt het druklager heb je die ook vervangen. Meestal koop je dit als totaal pakket met je koppelings plaat drukgroep . Maar word soms ook wel los verkocht.
Dan zit er ook nog een top lager in het gat waar je priceas ingaat. Dit kan een naald lager zijn maar ook wel een bronzen bus. Die eerste kunnen ook vreselijke herrie maken als ze stuk zijn.
Misschien iets meer info. Heb je zelfde koppeling nieuw ingebouwd of laten doen. Ontkoppelde de bak voor die tijd wel goed.
Geplaatst: za 9 mei, 2015 21:32
door Thijs
Als ik het zo lees lijkt het het druklager te zijn.
Geplaatst: zo 10 mei, 2015 09:28
door zloek
Hoi
dank voor de snelle reactie.
De bak onkoppelt wel, verder geen problemen, versnellingen gaan er gewoon in.
Ik heb de koppeling inderdaad zelf vervangen, heb de hele set gekocht van Valeo.
Dat geluid begon trouwens een week geleden, een beetje lawaai te maken en elke dag wordt het erger.
Dus het wordt zo en zo bak uitbouwen en alles nagaan.
Geplaatst: zo 10 mei, 2015 10:05
door Thijs
De vraag is dan of je het druklager ook vervangen hebt.
Geplaatst: zo 10 mei, 2015 11:26
door zloek
dat ben ik vergeten, ik heb het vermoeden dat ik de oude druklager gebruikt heb omdat hij niet bij de set zat
Geplaatst: zo 10 mei, 2015 11:50
door Thijs
Succes met het vervangen van je druklager...
Geplaatst: zo 10 mei, 2015 20:29
door DucKKnutsel
Dat vergeet je dan niet nog een x
Als het dan toch weer open moet tjek ook ff je top lager.
Geplaatst: zo 17 mei, 2015 16:23
Dat toplagertje gewoon vervangen. Zijn de kosten en de moeite niet.
Druklager vergeten te vervangen.... Tja, dan mag alles weer uit elkaar. Inmiddels gelukt?
Geplaatst: zo 17 mei, 2015 22:55
door rusty
Heb dezelfe symptomen gehad, bij mij bleek her een droog gelopen toplager te zijn, kwestie van een beetje vet eraan en weer gaan! Nadeeltje is wel dat je ook daarvoor je je motor moet uitbouwen. Van de andere kant, als dat vaak genoeg doet wordt je er vanzelf handig in!
Greetzzzz, Rusty
Geplaatst: do 4 aug, 2016 13:05
door shorttrack
Waarschijnlijk de druklagers. Dat was bij mij het probleem althans toen ik hetzelfde geluid hoorde.
