Maximum snelheid 85 km
Geplaatst: di 19 mei, 2015 22:29
door RenéLigthart
Mijn 2 cv6 wil niet harder dan 85 km. Heeft ook heel veel tijd nodig om die snelheid te halen.
Ik heb de carburateur al schoongemaakt. Tot 80 km loopt de motor prima. De fut is er daarna uit.
Wat kan de oorzaak zijn?
Geplaatst: di 19 mei, 2015 22:34
Kan eigenlijk van alles zijn, maar een aantal dingen die ik zo even bedenken kan die je kunt nalopen.
- lopen alle remmen vrij?
- blijft de handrem wel vrij?
- is de oliekoeler schoon? Bij verstopping kan je blok te warm worden.
- staat de ontsteking wel goed afgesteld?
- heb je een elektronische ontsteking of nog puntjes?
- wanneer zijn de kleppen gesteld?
Geplaatst: di 19 mei, 2015 23:36
door LPGo
Als je het gaspedaal volledig intrapt, is je gasklep dan ook helemaal open?? Heb nu enkele 2cv's gezien waarbij de gasklep niet helemaal open stond bij "vol gas" geven....
Geplaatst: wo 20 mei, 2015 00:17
slepende rem, te lage bandendruk, foute sproeiers in de carburateur ik noem maar eens wat dingen.
Geplaatst: wo 20 mei, 2015 07:17
door David
85 km........
Dat moet echt anders (harder) kunnen!!
Heb je de genoemde zaken gecontroleerd?
Kom anders een keertje langs op zaterdag bij mijn werkplaatsje, kijk ik even mee......
Stuur maar even een PM als je dat wilt.
Gr.
Geplaatst: do 4 jun, 2015 02:53
door midfriesland
Oei, 85 is wel erg traag. Mijn zesje haalt minstens 110 met tegenwind en met de wind in de rug 140 en als ze goed warm is tot in de hoek ...
De controlelijst kan vrij lang worden:
Sproeiertje verstopt, brandstoffilter verstopt, tankdopgaatje verstopt, valse lucht, instelling gaspedaal/gasklep/chokeklep niet correct, venturipijpje losgerammeld, oude bougies/bougiekabels, timing verkeerd, afstand contactpuntjes verkeerd, contactpuntjes verkoold ...
Laten we er nog maar niet vanuit gaan maar er kan natuurlijk ook iets ernstigers aan de hand zijn; verminderde compressie door b.v. kromme of lekkende klep(pen), versleten zuigerveren, een braam in een cilinder o.i.d.
Geplaatst: do 4 jun, 2015 09:40
door Michiel van G.
Klinkt als een verstopte 2e trap. Ik heb het ook eens gehad, niet vooruit te branden!
