Aansluitingen Jaeger eccence benzine meter
Geplaatst: zo 21 jun, 2015 16:31
door erictej
Hallo, ik heb een jaeger eccence benzine meter van 6 volt,
er zitten achterop de meter 5 aansluitpunten, ik heb geen idee welke ik moet gebruiken om hem te laten werken,
ik kan er ook nergens enige informatie of een plaatje van vinden.
wie o wie weet het antwoord
Geplaatst: zo 21 jun, 2015 17:06
door RobM
http://doudou31cox.skynetblogs.be/archi ... aeger.html
dit zegt misschien al iets.
Even verder zoeken.
bijna onderaan, ik kan de kleuren in de tekening niet lezen:
http://ma204.free.fr/dossiers-generaux/ ... /index.htm
Uit dit document blijkt wel dat er een lampje in de meter zit, en een verlichtingsaansluiting.
aansluitschema, maar is dit een jaeger?
http://www.bougepourtaplanete.fr/schema ... sence.html
[/url]
Geplaatst: zo 21 jun, 2015 19:07
de twee bovenste schroeven zijn om de meter te bevestigen. De onderste 3 zijn voor de meter. Op het jaeger tank element zijn ook 3 aansluitingen. Gewoon de kleurtjes met elkaar verbinden. De jaeger meters hebben 2 spoelen en een centrale aansluiting. Dus de spoel die meer stroom krijgt trekt de wijzer naar zich toe. Succes met je montage.
Geplaatst: zo 21 jun, 2015 19:08
door erictej
mijn tankelement heeft maar twee aansluitingen
Geplaatst: zo 21 jun, 2015 19:19
door erictej
ik ga eerst die andere aansluiting wel even proberen met de vlotter eruit dan kan ik duidelijker zien wat er gebeurt
Geplaatst: wo 24 jun, 2015 17:07
door erictej
die andere aansluitingen werken ook niet dus morgen maar even de vlotter eruit halen
Geplaatst: wo 24 jun, 2015 23:23
je moet ook een jaeger vlotter hebben anders werkt het niet. Links rechts en massa. Het kan zijn dat de weerstandsdraad van de regelaar geoxydeerd of gebroken is.
Geplaatst: do 25 jun, 2015 16:20
door erictej
geweldig en waar vind ik een vlotter van jeager
Geplaatst: do 25 jun, 2015 17:33
goede vraag, ze zitten ook in tractions maar ik ben ook heel lang op zoek geweest naar een exemplaar. Succes.
Geplaatst: zo 28 jun, 2015 19:30
door RobM
forummers,
Eric mailde de volgende vraag: kan ik deze ook gebruiken:
http://histoparts.com/nl/webshop/meters ... meter.html
die werkt bij 14 tot 122 ohm
als je nu vanaf de massa een 14 ohm weerstand neemt, dan de vlotter met 160 ohm parallel en dan de benzinemeter, dan werkt het toch?
.... .............................. -----[vlotter]----
massa |---[14Ohm]---| ..........................|----benzinemeter----plus
.................................... ----[160 ohm]--
(edit: de puntjes negeren in de tekening, ik krijg het anders niet voor elkaar)
330 //160 is 107,7
107.7 plus 14 is 121,7
edit: het werkt maar dan slaat de benzinemeter niet meer lineair uit"
Geplaatst: ma 24 aug, 2015 22:03
door RobM
het kan.
een jeager duo
http://www.metertjesenzo.nl/detail/4509 ... dstofmeter
deze heeft er nog een lampje bij. De witte aansluiting op de foto zal van het lampje zijn.
bruine aansluiting aan de 6 Volt,
gele aan de tankvlotter
op de twee bevestigingspunten een massa
en dan een weerstand van 98 ohm van de gele naar de massa. Die zorgt er voor dat de eendenvlotter en de schaal van de meter overeen komen. Anders zegt je tankmeter nul als de tank nog half vol is.
