"Nieuwe" dynamo past niet? Komt tegen de koplampst
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 15:16
door Rossero
Ik heb een tijdje terug bij een eendenboer een gebruikte dynamo gekocht omdat de mijne nogal een schurend geluid maakte. Tijdens het monteren bleek dat ik de snaar niet op spanning kon krijgen omdat de koplampsteun in de weg zit! Blijkt het een ander model dynamo te zijn, dus ik dacht van een andere auto (per ongeluk?). Echter als ik google op "dynamo 2cv" is de helft van de resultaten dit model en de andere helft van het type van mijn oude dynamo. Iemand enig idee waar dit mis gaat en of deze dynamo wel of niet voor een 2cv bedoelt is?
Hier even een foto, de bovenste is mijn 'oude' en de onderste de 'nieuwe'
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 15:26
door Geert
Bij aankoop van mijn AZU zat er ook zo'n "grote"in.
Dat gaf ook een beetje problemen met aanspannen van de v snaar.
Uiteindelijk heb ik een gebruikte Ducellier gekocht op de A markt en deze gereviseerd . d.w.z. nieuwe koolborstels, lagers en zekering-plaatje.
Is goed zelf te doen .
Ik zou met jouw "oude" het zelfde doen .
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 16:31
door Rossero
Bedankt voor de info! Ik heb toch maar die grotere er in gezet, aangezien ik nu geen lagers e.d. heb en hij wel voor de 2cv geschikt is
Stap 1:
Stap 2:
Niet de elegantste oplossing, ik weet het, maar het werkt :D En die koplampsteun moet binnenkort toch worden vervangen en tegen die tijd heb ik de ducellier wel gereviseerd (hoop ik)
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 18:39
door David
Is het niet een kwestie van een andere maat V snaar????
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 19:44
door rusty
Idd dat denk ik ook, je snaar loopt ook wel erg diep in de groef!
Geplaatst: zo 23 aug, 2015 20:11
door Jan2cvservice
Jep denk ook v-snaar (76x10) beide dynamo's zouden normaal moeten passen.
