Koppeling gaat grijpt schokkerig aan bij optrekken.
Bericht door David » ma 24 aug, 2015 22:15
Mijn koppeling grijpt de laatste tijd bij het optrekken wat schokkerig aan. Ik moet bijna met gas en koppeling spelen om het acceptabel te houden....
Hij heeft het altijd prima gedaan.
Platen zijn maximaal 10.000 kilometer oud. Ik rij meestal lange stukken.
Bij het verder schakelen tijdens het rijden is er geen enkel probleem.
Alleen bij het optrekken.
Er is beslist geen olielekkage, ze kunnen niet vet van de olie zijn.
Platen zijn van Valeo. Zijn probleemloos tot nu toe.
Is dit een afsteldingetje?
Kan het zelf niet zo 123 bedenken......
Heeft er iemand een suggestie?
Hans B
Bericht door Hans B » ma 24 aug, 2015 23:04
Heb je destijds bij het vervangen van de koppeling ook het prise as lagertje en de keerring vervangen?
Bericht door David » ma 24 aug, 2015 23:12
Nee was op dat moment niet nodig
Maar dat kunnen volgens mij niet de oorzaken zijn.
Ik weet hoe dat lagertje klinkt als het niet OK is.....
Volgens mij is dat het niet.
De keerring zou ik niet weten,
Maar lijkt mij stug.....
Maar het is food for thought :wink:
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 25 aug, 2015 20:34
Hoe weet je zo zeker geen lekkage?? Meestal is dat niet het probleem.
In het vliegwiel zit een keering idd daar valt pri as in. Zover ik weet zit er geen lager.
Maar als daar spelling op zit wil ie wel raar doen en happen.
Wat voor type koppeling, oud of nieuw type?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Bericht door David » wo 26 aug, 2015 17:06
Vandaag weer veel gereden.
De klacht is een stuk minder, zelfs bijna weg.
Het lijkt alsof warmte, veel stoppen en weer optrekken, meespelen.
Ga zo rijden en de file weer in, kijken hoe het dan gaat.......
voeteir
Bericht door voeteir » wo 26 aug, 2015 19:13
Misschien zijn de veren in de koppelingsplaat gebroken?
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 31 aug, 2015 09:17
Pas geleden zelfde probleem gehad
Bleek bijna afgescheurde motorophangrubbers te zijn.
Deze vervangen en het probleem was weg
2cv6 (5x) '70 '83 (2x) '84 (2x)
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » wo 9 sep, 2015 20:19
Heb je dat alleen in de eerste versnelling of in alle versnellingen?
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 9 sep, 2015 21:55
Ik zou inderdaad eens kijken naar de motorsteunen en vooral ook naar de conditie van het rubber in de versnellingsbaksteun (op de voorasbuis)
Marco250
Bericht door Marco250 » wo 9 sep, 2015 23:50
Dit komt mij afschuwelijk bekend voor! Ik geef de schuld aan het frictie materiaal. Vroeger was dit asbest houdend, nu koop je voor je 2cv imitatie shit!
Het is zoeken naar een andere set die het wel behoorlijk doet! Mijn Valeo set deed het niet, morgen rij ik met een set uit Zutphen.
Bericht door David » ma 21 sep, 2015 23:20
Marco250 schreef:Dit komt mij afschuwelijk bekend voor! Ik geef de schuld aan het frictie materiaal. Vroeger was dit asbest houdend, nu koop je voor je 2cv imitatie shit!
Dit is ook mijn vermoeden.
Alles is verder vernieuwd, ook de motorsteunen.
Koppelingsplaten zijn dus idd ook nieuw.....
