Accu tijdens de stalling aan de druppellader? Welke?
Geplaatst: vr 30 okt, 2015 11:40
door Dirk85
Hallo!
Ik heb vorig weekend Duck maar eens op haar stallingsplekje gezet. Waar ze voorheen onder in de parkeergarage van mijn appartement stond moet ze het nu doen met een droog hoekje onder de overkapping.
Grote garage:
Nu:
In die parkeergarage (ca 300 plekken) was het handig om 's avonds eens per maand een paar rondjes te rijden zodat de accu weer wat werd bijgeladen in de winterperiode.
Nu is dat minder handig. Ook in de toekomst wanneer we gaan verbouwen en er een dichte garage komt blijft dan geen optie.
Wanneer ik hierop Google dan vind ik allerlei verschillende. Zoals ik het zie komen druppelladers van Ctek er goed uit. Zouden jullie zoiets gebruiken? Zo ja, eerst de accu demonteren? Of alles gewoon laten zitten?
Bedankt![/img]
Geplaatst: vr 30 okt, 2015 12:32
door Thijs
Zelf zet ik de auto's in november onder een hoes en trek de hoes er in maart weer af.
Dan is het starten-en-lopen (de auto, niet ik).
Nooit problemen met leeglopende accu's gehad.
Geplaatst: vr 30 okt, 2015 12:50
door RobM
een kleine, goedkope.
Ik heb er net één bij de Aldi gehaald voor 14 euro.
Geplaatst: di 3 nov, 2015 13:01
door Gee
CTEK is een gerenomeerd merk, ik gebruik ze al jaren.
Ik heb nu zowel de accu van de Land Rover als die van de 2cv los in de garage staan, aan een CTEK lader. Geen omkijken naar. Een accu voelt zich het meest senang als 'ie zo volledig mogelijk geladen is.
Let er wel op dat je een zgn druppellader neemt, ook wel onderhoudslader genoemd.
Je kunt de accu evt gewoon in de accuhouder van de auto laten zitten, maar ik zou wel de kabels loskoppelen.
Cheers,
Gee
Geplaatst: di 3 nov, 2015 13:13
door deusjevo
Ik zie geen probleem om de accu af te koppelen en 3 maanden binnen in huis te bewaren zonder lader.
Moet het gewoon nog doen na 3 maanden.
Geplaatst: di 3 nov, 2015 13:14
door AcaMarcel
Ik had in de winter altijd een druppel lader op de accu zitten, maar toch is de accu stuk gegaan.
De accu leverancier adviseerde mij om de druppel lader niet continue erop aangesloten te laten zitten, maar 1 of 2 keer per maand, 1 dag, eraan te hangen.
Dus dit ben ik nu aan het proberen. Ben benieuwd of dit de levensduur zal verlengen.
Geplaatst: di 3 nov, 2015 13:58
door Gee
Ik denk dat het ook zeker te maken heeft met de kwaliteit lader (en uiteraard de kwaliteit accu . Een goede druppellader koop je niet onder de 75 euro.
Cheers,
Gee
Geplaatst: do 12 nov, 2015 21:59
door 2cvmaarten
Ik heb me een paar jaar geleden een Ctek MXS 5.0T gekocht, werkt werkelijk perfect. Daarvoor heb ik ook een goedkopere lader van de aldi gehad. Deze haalt het echt niet bij de Ctek! Mijn advies is, koop in een keer een goede en geen lader van de aldi.
grtz
Geplaatst: di 8 dec, 2015 20:33
Ik gebruik al een aantal jaren een CTEK lader.
Heb aan de accu van de eend een stekkertje hangen voor de CTEK lader. Zat er gewoon bij geleverd. Kwestie van inpluggen en laden.
