Acadianebak
Acadianebak
Tussen de bak van een 2CV en een Dyane zit het verschil dat de 4e versnelling van de Dyane langer is.
Nu heb ik altijd gedacht dat de Acadiane een kortere 4e versnelling had i.v.m. de opbouw van het hok.
Iemand bied mij een Acadiane-bak aan en hij weet zeker dat de overbrengingen anders zijn dan van de Dyane.
Alleen wanneer ik op de site van Cats ga rondneuzen, wordt daar opgegeven dat de Dyane en Acadiane-bak gelijk zijn.
Wie weet het antwoord? En waar kan ik dit terugvinden?
Wat ik heb begrepen bij mijn eendengarage is dat een acadiane net als de dyane een langere 4e versnelling heeft. Omdat ik al een niet al te beste motor/bak heb adviseerde hij mij dan ook om er een eendenbak in te leggen, dit sluit veel beter aan bij de hogere luchtweerstand en de over het algemeen zwaardere belading.
In de Haynes is niks te vinden over de Acadiane-bak en in de Vraagbaak wordt de Acadiane ook helemaal niet genoemd.
Voorin het boek staat wel dat het boekje van toepassing is op een Acadiane maar vervolgens worden er maar 2 602CC motoren met bak besproken.
Dit zou dan betekenen dat het óf een 2CV- óf een Dyane-bak is.
Ik vermoed dat het een Dyane-bak is hoewel dit wel een rare combinatie is.
Het vermogen van de AM2A (Acadiane) motor is lager dan van de AM2 (Dyane) en de carrosserie vangt ook nog eens extra wind zodat je nooit op snelheid zou komen.
Wie heeft er (betere)werkplaatshandboeken waar het wel duidelijk in staat?
Heb t even opgezocht in werkplaats handboek:
Dyane 6 vanaf 02/70, Ami 8 en Acadiane hebben dezelfde bak.
Mehari en Ak350( vanaf 05/68 ) en Ak400 (vanaf 08/70) hebben dezelfde bak
Dyane 4 (vanaf 03-68 ), 2cv4 (vanaf 02/70) en Azu 250 (vanaf 01/72) hebben dezelfde bak
Dyane 6 (vanaf 10/68 tot 01/70) en 2cv6 (vanaf 02/70) hebben dezelfde bak
En lees voor bak= verhoudingen
Dus sommige van deze bakken bestaan in zowel trommel als schijfremmen uitvoering
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Kijk, dat is wat ik zocht, bedankt!
Mijn vermoeden was dus juist.
Na wat onderzoek op internet kom ik op www.dyane.nl ook een lijstje tegen met jouw gegevens.
Dus de Aca bak is gelijk aan de laatste Dyane bak.....
Dan is mijn Citroën-man toch niet helemaal op de hoogte.
Nou alleen nog eens worden over de prijs.
Die was wat hoger dan ik in gedachten had maar wel met garantie.
