Pagina 1 van 2
Geratel bij koude start.
Geplaatst: za 5 mar, 2016 18:19
door Thijs
Na het koud starten van mijn auto (motor: A06/635) hoor ik een hoop geratel dat uit het blok lijkt te komen. Het loopt op met het toerental.
Wanneer de motor warm is is het geratel weer weg.
Iemand een idee waar ik dat zoeken moet?
Geplaatst: za 5 mar, 2016 20:08
door Boudewijn
Ventilator los van de krukas?
Geplaatst: za 5 mar, 2016 22:31
te dikke olie?
Geplaatst: zo 6 mar, 2016 00:45
door blanc/rouge2cv
oliepomp te weinig olie ??
Geplaatst: zo 6 mar, 2016 11:43
door Geert
Kijk eens of je de juiste viscositeit olie gebruikt hebt ,ik denk dat AZL 57 gelijk heeft .
Geplaatst: ma 7 mar, 2016 09:47
door Thijs
Op zich zou dit inderdaad wel kunnen maar de olie zit er al eventjes in.
Volgens mij is het gewoon 15W40 mineraal.
Maar over het algemeen start ik de auto niet vaak bij temperaturen rond de 0 á 5 °C....
Ik zal de olie eens verversen (geen idee wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan....).
Geplaatst: ma 7 mar, 2016 12:50
door Kulio
Olie verversen moet volgens voorschrift elke 5000 km gedaan worden.
Geplaatst: ma 7 mar, 2016 18:02
door Thijs
Dan was hij er wel aan toe.
Net even de olie en het filter vervangen.
Na het starten had ik de illusie dat hij stiller liep dan met de oude olie maar een echt koude start was natuurlijk niet meer mogelijk.
Morgen dus maar proberen.
Geplaatst: ma 7 mar, 2016 21:58
door schermer
Heb je een carterplug met magneet? Hoe zag die eruit, geen slijpsel eraan?
Geplaatst: ma 7 mar, 2016 22:04
door Thijs
Er zaten wel een paar kleine spikkeltjes aan maar dat heb ik wel eens erger gezien.
Het is niet zo dat ik het idee heb dat er een lager of zo aan gruzelementen is.
Na nog een start om 21u was er weer geen geratel waar te nemen..... zou het dan echt geholpen hebben?
Geplaatst: di 8 mar, 2016 07:56
door Geert
Thijs schreef:... zou het dan echt geholpen hebben?
Als het dat niet is , is het wat anders .........
Geplaatst: di 8 mar, 2016 18:51
door Dirk D
Kleppen netjes stellen kan nog helpen....
Geplaatst: di 8 mar, 2016 21:32
door Thijs
Kleppen stellen was nog niet zo lang geleden.
Na een ijskoude start: Geen geratel meer! :D
De herrie is over......
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: wo 9 mar, 2016 07:05
Zat er eigenlijk wel genoeg olie in?
Geplaatst: wo 9 mar, 2016 17:49
door Geert
TB schreef:Zat er eigenlijk wel genoeg olie in?
Dat heb ik mij ook al afgevraagd
