Motor loopt slecht...en op een cilinder
Geplaatst: za 26 mar, 2016 16:47
door dominick
Hoi,
Sinds een week nu ben ik weer trotse eigenaar van een 2cv'tje en deze reed aardig toen we m kochtte (7 op de schaal van tien) maar dit werd dag 2 al slechter en dag 3 startte deze helemaal niet meer.
We hebben de bougies en contactpuntjes vervangen maar toen we goed gingen kijken merkte wij dat wanneer we de bougie kabel aan de kant van de bestuurder loshaalde de motor doorging en wanneer we de kabel aan de kant van de passagier loshaalde (terwijl de andere weer vast zat) de motor stopte, dus concludeerde we dat de cylinder aan de kant van de passagier niet mee kreeg.
We hebben de bougie los getest en deze vonkt maar deze ruikt niet naar brandstof dus we hebben de carburateur losgehaald en schoongemaakt (remreiniger en compressor) maar nog steeds niets.
Heeft iemand een idee waar ik nu moet kijken?
Geplaatst: za 26 mar, 2016 19:55
door André Post
Nu is het zo dat electrisch gezien de beide bougies in serie staan.
Eerst eens kijken of een bougie kabel niet ergens tegen de carrosserie ligt en daar een vonk opbouwt.
Nieuwe bougie kabels kan in ieder geval al geen kwaad.
De carburateur voorziet beide cilinders van benzine en kan dus nooit links niet en rechts wel.
Er kan wel een pakking lekken waardoor 1 cilinder een armer mengsel krijgt.
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 16:13
door blanc/rouge2cv
Kleppen stellen ??
Re: Motor loopt slecht...en op een cilinder
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 17:51
door Bertje Beige
Ik snap het niet helemaal, waarmee ging de motor door terwijl hij al niet meer wilde starten (ik vermoed dus niet wilde aanslaan)?
Begin eerst eens met een beurt; kleppen stellen, alles van de ontsteking vervangen en controleer ook gelijk of het luchtfilter schoon is en of de carburateur schoon is en de vlotterhoogte goed is afgesteld.
Geplaatst: zo 27 mar, 2016 18:33
door blanc/rouge2cv
Nee stopte met draaien of te wel de motor loopt op de ene cilinder wel en de andere niet , hij vonkt , krijgt benzine maar loopt op 1 cilinder , dat kan bijna alleen het probleem van kleppen stellen zijn ..
