voorwielen springen (huppelt) bij optrekken
Alles over de wielophanging
Strohalmhus
Bericht door Strohalmhus » zo 22 mei, 2016 17:52
Hallo Allemaal,
Ik ben nieuw hier en weet ook niet of mijn bericht op de juiste plaats staat. Maar ik moet ergens beginnen. We hebben een 2cv uit 86 ( eerste eigenaar) met een vreemd gedrag. Als we optrekken, dan springt de eend heel even in de lucht met de voorwielen. Eerst wisten we niet wat er gebeurde, maar mijn vrouw was zo lief om in de eerste versnelling op te trekken , en toen zag ik het sprongetje.
Heeft iemand enig idee wat dit voor een voorteken kan zijn? Welke reparatie probeert zich hier aan te kondigen?
Groetjes Mark
Bericht door AZL57 » zo 22 mei, 2016 18:32
check eens de motor en bak steunen.
Bericht door RobM » zo 22 mei, 2016 21:03
versleten schokbrekers? Die moeten de wielen toch op de grond houden.
kan je in een garage laten testen op zo'n trilplaat.
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 22 mei, 2016 21:30
Springt??? dat lijkt me bijzonder!
Schokbrekers zeker niet, merk je weinig van. En is alleen op snelheid.
Kapotte baksteun kan zeker. krijg behoorlijke klap bij optrekken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Strohalmhus
Bericht door Strohalmhus » zo 22 mei, 2016 22:41
Het is inderdaad een vreemd gezicht als de wieltjes zo'n 5 cm van de grond komen. Ik heb het idee dat als ik optrek in een bocht en de wielen staan niet recht dat het minder of niet gebeurt. Zal de steunen checken. Zodra ik wat weet meld ik het.
groetjes Mark.
Bericht door David » ma 23 mei, 2016 11:50
Heet je vrouw misschien Verstappen met haar meisjesnaam :-) :-)
Bericht door David » ma 23 mei, 2016 11:51
Lijken mij de voorste motorsteunen en/of de schokbrekers
Strohalmhus
Bericht door Strohalmhus » di 24 mei, 2016 20:45
Hallo,
ik heb de voorste motorsteunen bekeken en zien er inderdaad niet best uit. De rubber is ongeveer 1.5 cm dik.
Ik weet niet hoe dik nieuwe rubbers zijn.? Als nieuwe rubbers dikker zijn zal ik ze maar beter vervangen? Kan je ze een voor een losdraaien en vervangen of is er iets waar ik op moet letten? De ophanging achter bij de bak meteen mee vervangen?
groetjes Mark
verkuilm
Bericht door verkuilm » di 24 mei, 2016 21:58
kan bijna niet geloven. Hoe kan eend nu springen?
Of is het als je gewoon rijdt??
plaats even een foto dan kunnen we het hier zo zien met die steunen.
1,5cm dik, waarom niet best uit? kan hoor! ze gaan eraan.
Maar gaat je auto niet van springen.
Als de achterse stuk van de versnbak, krijg je klap met optrkken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Rossero
Bericht door Rossero » di 24 mei, 2016 21:58
De rubbers worden niet dunner maar scheuren door, meestal achter maar soms ook voor. Als je een krik onder je carter zet (wel even een stukje hout er tussen) en de voorkant licht op tilt zie je snel genoeg of hij doorgescheurd is. Achter kan je volgens mij gewoon zien zonder opkrikken, aangezien hij dan niet mooi in het midden van het rubber hangt.
Edit: voor kan je ook met de hand je blok optillen aan de cilinder als je spatborden er af zijn. Mocht je echt enthousiast zijn dan kan je ook het hele blok optillen en kijken of de rubbers door zijn, zonder je spatborden los te halen
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 25 mei, 2016 06:22
Whauw !! Maak eens een film dit wil ik zien 7 jaar 2cv cross gedaan maar nog nooit gelukt.
Schokbrekers zeker niet.
Denk eerder aan een ernstig verkeerd afgestelde veer spanning van je veerpotten deuk in je veer pot misschien?
"t zijn die dikke potten dwars onder de eend.
Is er misschien een oud type voor as onder gezet met batteurs en doen die dingen niet wat ze moeten doen.
Dit zijn olie gevulde potjes aan de draag arm bij je wiel.
Niet zo veel ervaring met die dingen maar die kan je afstellen.
#Ducks_Classics
Peter v G
Bericht door Peter v G » wo 25 mei, 2016 21:52
Ik zou controleren of je schokdempers in orde zijn. Misschien zijn ze fout gemonteerd. Zonder juiste demping blijven je wielen niet aan de grond.Je mag dan ook verwachten dat het tijdens remmen en bochten ook optreedt. Maar mss herstelt het zich zodra je rijdt.
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
Strohalmhus
Bericht door Strohalmhus » do 26 mei, 2016 21:16
Hoi,
Ik zal proberen een filmpje te maken van het weekend...misschien is het dan duidelijker,,,
verkuilm
Bericht door verkuilm » do 26 mei, 2016 22:57
schokbrekers kan niet. Wel eens zonder gereden. Niet te doen.
Maar je wielen komen niet van de grond.
Ben benieuwd naar filmpje!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Pino
Bericht door Pino » ma 30 mei, 2016 23:00
Wellicht nog extra info in deze topics: http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=10349, http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=445 ? Ben benieuwd naar het filmpje.. :D
