draden dynamo
Metdefranseslag
draden dynamo
Bericht door Metdefranseslag » zo 26 jun, 2016 10:04
Goedemorgen,
Na al een paar weken bezig te zijn kom ik niet verder. De nieuwe accu wil niet meer opladen (eerst wel). Dynamo en koolborstels en spanningsregelaar zijn vervangen. Alle contacten nagekeken. Plusdraad vonkt als je hem loshaalt. V-snaar is goed en draait. Op de accupolen meet ik 12v met motor stationair meet ik 12,35v. Ik zoek het nu verder in de bedrading en mijn vraag is gaat de pluskabel vd dynamo naar de startmotor? En waar gaat minkabel van dynamo naar toe? De draden vd spanningsregelaar zitten met 1 stekker vast maar waar gaan de 3 draden naar toe , ik vermoed 2 naar dynamo maar welke?
Fijne zondag,
Michel
engbokho
Bericht door engbokho » zo 26 jun, 2016 10:33
De dikke draad van de dynamo (blauw) gaat naar de plus op de startmotor.
De draad met de stekker (exc) op de dynamo gaat naar de spanningsregelaar. De andere twee op de spanningsregelaar zijn een massa (de middelste) en er is een contactgeschakelde plus.
Traction 11 BL 1950
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 26 jun, 2016 13:02
Het enige wat ik nu nog kan bedenken is dat ik de draden vd spanningsregelaar omgewisseld heb. Het lijkt erop dat de min van de dynamo op de middelste van de regelaar uitkomt. De min vd startmotor komt deze ook op de spanningsregelaar?
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 26 jun, 2016 18:28
Zucht, nu nog verder van huis. Oliedruklampje en ruitewissers en knipperlicht doen het niet meer. Licht en
starten nog wel ????
Bericht door AZL57 » zo 26 jun, 2016 19:19
zekeringen eens checken.
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 26 jun, 2016 19:46
Er heeft iets los/verkeerd gezeten en bij het contactslot zat ook een stekkertje niet helemaal goed vast. Anyway de accu laadt weer op en alles brandt weer. Maar het heeft me wel een spanningsregelaar gekost.
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » wo 29 jun, 2016 21:22
Te vroeg gejuicht . De antwoorden terug lezend zie ik dat
Ik het antwoord van Engbokho niet goed gelezen heb. Morgen de boel nog maar eens opnieuw aansluiten.
Btw, de zekeringen zijn goed.
Bericht door RobM » do 30 jun, 2016 20:59
Kom effe langs met die eend.
Lijkt een gecombineerde storing. Lastig via berichten.
Kan je van het weekend?
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » vr 1 jul, 2016 06:18
Hoi,
In de schuur van Duckknutsel? Ik weet trouwens niet of ik dat kan halen met een bijna lege accu? Even kijken of ik de accu op een andere manier kan bijladen. Ik laat nog even wat weten.
M.v.g,
Michel
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 3 jul, 2016 20:38
Helaas rijden zit er voorlopig niet meer in alleen lichten doen het nog en starten gaat goed. Binnenkort met vakantie en dan maar eens goed nadenken over dit project.
