Lomax start niet
Geplaatst: za 16 jul, 2016 14:45
door SaXoKe
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
https://youtu.be/BEaV3jXFs3U
Starter is inmiddels al vervangen. Maar ie blijft zo tikken tijdens het starten.
Hij slaat niet aan....
Dank je wel alvast voor de info
Geplaatst: za 16 jul, 2016 16:14
door Bertje Beige
Al eens gecontroleerd of de motor niet vast zit
Geplaatst: za 16 jul, 2016 17:04
door André Post
Of ergens een slechte verbinding van de accu en kabels.
Geplaatst: za 16 jul, 2016 18:11
door SaXoKe
K mag hopen dat de motor niet vast zit.
De verbinding van de kabels lijkt me goed te zijn.
Massa naar de versnellingsbak
En de plus rechtstreeks naar de accu
Geplaatst: za 16 jul, 2016 18:37
door schermer
Klinkt idd heel raar. Maar kun je de motor met de hand wel ronddraaien?
Geplaatst: za 16 jul, 2016 20:10
door sneuper2000
Accu nog goed?
gr Ronald
Geplaatst: za 16 jul, 2016 23:27
door SaXoKe
Ronddraaien vd motor gaan we maandag proberen.
Batterij is nog goed. Dat dachten we eerst.
Geplaatst: za 16 jul, 2016 23:29
door André Post
Verbinding lijkt goed is dus niet zeker.
Meten tijdens starten is weten.
Geplaatst: zo 17 jul, 2016 03:28
door David
Zou idd eerst checken of t blok mooi los is.
Geplaatst: do 11 aug, 2016 16:51
door duck-tuc
Aan de gang getrokken en hij bolden.
We gaan de starter eens in mijn 2cv proberen en andersom ook.
Geplaatst: ma 22 aug, 2016 09:45
door Jan2cvservice
klinkt als accu overleden. even meten tijdens het starten, waarschijnlijk loopt helemaal terug naar een paar volt.
