Fuseepen vervangen
Geplaatst: vr 19 aug, 2016 18:13
bij het vervangen stuit ik op t volgende 'probleem'
bij de nieuwe set zitten twee stalen ringen en één bronsachtige (wrijvingsring)
Ik denk dat aan de onderkant (ertussen) de 2 stalen ringen moeten en de wrijvingsring daar tussen (en het afdekplaatje daar boven) aan de bovenkant zit dan dus geen enkele ring
Maar bij het demonteren viel me op dat er aan de bovenkant wel een ring zat !
was het verkeerd gemonteerd (ooit, door iemand) of heeft men dit misschien gedaan om axiale speling op te vangen ? axiale speling, vul je dat dan idd met een ring aan de bovenkant ?
