Charleston bekleding ervaring
Wie heeft er een goede leverancier van Charleston bekleding? Grijs met zoutedrop motief? Mag per PB
Eerder eens hoezen gehad die leken op het origineel maar dichterbij waren er veel details niet aanwezig
Zou graag hoezen verkrijgen die het origineel goed benaderd en ook als het origineel te monteren is in plaats van lusjes om de stoelrubbers heen.
- 2cvmaarten
Bij veel webshops wordt er gesproken over een rechte hoek of afgeronde hoek.
Naar mijn weten zijn de stoelen rond afgewerkt. Alleen aan de kant van de gordels lopen de frames rechter omhoog dan aan de buitenzijdes.
Aanbod is hoog en in verschillende prijsklasses van 140 tot 300,-.
Bij zowel de Dyane als de 2CV zijn er stoelen geleverd met aan 2 kanten een ronde hoek en stoelen met aan 1 kant een ronde hoek en aan de andere zijde een hoek van 90°.wordt er gesproken over een rechte hoek of afgeronde hoek
Hoe het specifiek bij de Charleston geleverd is weet ik niet.
Dit kan ook verschillen aangezien er verschillende series geweest zijn.
- 2cvmaarten
