Vijfde klep mechanisme
Geplaatst: vr 30 sep, 2016 08:12
door Bull Frog Bleu
In onze charleston zit een mechanische voor de vijfde klep/deur. Na montage van ander dakje sluit het niet meer zoals het hoort. Kan volgens mij maar op 1 manier gemonteerd worden.
Zit er verschil in daken misschien?
Iemand toevallig een foto van zijn of haar vijfde klep mechanische
Geplaatst: do 13 okt, 2016 07:59
door rusty
stond daar geen mooi plaat je van in de catalogus van MCC?
en anders google is your friend :)
Geplaatst: do 13 okt, 2016 08:26
je hebt toch niet de lip aan de ruit in de dakbalk gestoken, dan scharniert het niet meer lekker.
Geplaatst: do 13 okt, 2016 11:55
door David
Kan volgens mij niet echt misgaan......
Klep wel "vastgezet" zodat hij met raam meescharniert?
Geplaatst: do 13 okt, 2016 13:58
door Hans B
Dakbeugelbevestiging vooraan ook even een paar slagen losdraaien.
Geplaatst: do 13 okt, 2016 15:06
door Bull Frog Bleu
De lip zit zoals het hoort niet in het frame en de beugel zit vastgeschroefd aan de achterklep.
Waar het naar mijn idee spaak loopt is de bevestiging van de beugel aan de lippen waaraan je het dak normaal gesproken aan de carroserie vastzet. Deze lijken wel of die te ver naar buiten staan waardoor de randen van de beugel bij het dichtdoen de carroserie raken en dusniet dicht wil.
Boutjes met platte kop bied ook niet de oplossing.
Oude dak is helaas al weg maar heb het idee dat daar een andere bevestiging opzat. Zonder hoedenplank beugeltje op het dak.
Geplaatst: do 13 okt, 2016 19:27
door Bull Frog Bleu
Montagehandleiding gevonden:
http://fr.slideshare.net/2CVMCC/montage ... lub-cassis
Alleen kan ik niet goed zien hoe het dak nu is bevestigd aan de beugel. Bij die van mij wordt als het ware de beugel naar buiten toe uitgerekt (en dus breder).
Anders de originele lippen er maar af en twee nieuwe hoekjes erop lassen. Zou toch niet hoeven.
