Luchtfilter Dyane
Luchtfilter Dyane
Er gaat iets niet goed bij het monteren van het luchtfilter...
Het is een Dyane 6 koeltunnel maar zou het luchtfilter misschien van een andere auto zijn?
Bedankt voor de hulp!
Ik begin te geloven dat het rubber tussen filter en carb niet de juiste is.
Vanavond ga ik het eens zonder rubbers proberen, of de boel dan past.
Zou dat stripje aan de achterzijde van een 4 hetzelfde zijn als van een 6?
(Van een 4tje heb ik nog liggen).
Overigens deugt dat beugeltje aan de voorzijde niet helemaal. Dit lijkt me voor een gasplankje.
Ik heb trouwens wel eens vernomen dat daar een soort omzetting voor bestaat.
rubber van dyane en eend zijn anders, en die van een ami zijn geloof ik ook weer anders, hoe t met mehari zit weet ik niet. maar t lijkt er idd op dat je een verkeerd rubber hebt.
ook moet je luchtfilter aan de buitenzijde zakken, zodat je filter schuin komt te staan. je kan em dan achter een van die schroefjes van de koelbeplating klemmen.
succes
succes
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Ik kan niet ander concluderen dan dat ik een luchtfilter van een 4tje heb.
Zonder de rubbers er op krijg ik met geen mogelijkheid het boutje aan de voorzijde door het gaatje en dan aan de zijkant vlak voor het kleppendeksel het sleufje over het boutje.
Ter controle heb ik nog even een modern filter geplaatst:
Dat past dus gewoon...
Een 4tje heeft ook niet zo een "Turbo"aansluiting die naar de motor gaat. Deze heeft een rubber die naar beneden gaat. Als je er niets mee kan heb ik misschien wel interesse.
Laatst gewijzigd door Dyane op do 20 okt, 2016 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
