Nieuwe rubbers in oude wissers.
ami6
Bericht door ami6 » do 19 jan, 2017 11:03
Hallo,
enkel eventjes meedelen dat het me vanmorgen gelukt is om in de oude ruitenwissers 50 en 60 jaren een nieuw rubber te plaatsen.
Valeo model voor 2cv6 nemen of eenieder model die lang genoeg is, ,voorzichtig aan een kant openpriemen om de rubber eruit te halen. Lukt héél makkelijk, zit vast met twee bladveren.
vervolgens oude wisser het pinnetje eruitboren (3mm boortje)
Nieuwe rubber moet je de kant die erin moet een beetje "helpen" door hem een ronde vorm te geven, je moet het platte rubber zo vormen dat het erin past en geduldig erin duwen/trekken. Deed er een beetje olijfolie aan , gleed toen beter.
Met een gloeiende naald (veiligheidsspeld) het gaatje doorprikken en een 2mm moer/boutje erdoor.
Doorprik het rubber niet met iets scherp ofzo, je rubber vervormd te veel, beter een gloeiend staafje!
Klaar.
Wist tien keer beter dan imitatie zooi . :D
Bericht door David » do 19 jan, 2017 12:12
Leuk!
Heb je een fotootje!?
Bericht door Thijs » do 19 jan, 2017 15:25
De grote vraag is natuurlijk waar je het rubber vandaan hebt gehaald.
Bericht door deusjevo » do 19 jan, 2017 16:07
Valeo toch?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 19 jan, 2017 17:37
Interessant, ik zou ook graag wat foto's zien :)
Bericht door David » vr 20 jan, 2017 08:51
Hoe origineler hoe beter!
Toch ,Bert?
ami6
Bericht door ami6 » vr 20 jan, 2017 09:11
Hallo,
ik ben jammergenoeg niet zo goed in foto's en computers...
Zoals gezegd ik gebruikte valeo.
Was gisteren in een garage, ik zag in de afvalbak verschillende ruitenwissers,en bekeek de rubbers.
De meesten waren slechts op de uiteinden losgescheurd, het middenste deel was dus zeker nog bruikbaar voor onze doeleinden.
Je moet de rubbers hebben die zo gemonteerd zijn dat .... ach véél te moeilijk om uit te leggen, ik zoek de link met de Franse uitleg, op de plaatjes zie je wel wat ik bedoel...
Volgens mij hebben alle valeo's deze vorm van rubber.
en als je geen moertje M2 hebt, dan gewoon een kleine splitpen gebruiken.
Laatst gewijzigd door ami6 op vr 20 jan, 2017 09:19, 2 keer totaal gewijzigd.
ami6
Bericht door ami6 » vr 20 jan, 2017 09:16
Hopelijk lukt het , plaatje links is het soort rubber die je moet hebben, plaatje rechts is hoe je het rubber moet inbrengen in je oude wisserblad.
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q= ... 6474764555
ami6
Bericht door ami6 » vr 20 jan, 2017 09:43
Deze heb je nodig! Deze worden met de twee veerbladen op hun plaats gehouden.
Bericht door Thijs » vr 20 jan, 2017 13:05
Bij een Clio die ik heb gehad zat aan de achterkant het rubber min of meer in de arm verwerkt.
Je moest ter vervanging dan een hele dure arm met rubber kopen om het weer op te lappen.
Toen heb ik gewoon bij de A.C.tion een ruitenwisser gekocht en daar het rubber uit gehaald.
Paste prima. daar zaten ook die metalen strips in.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 20 jan, 2017 16:42
@David, ik rijd ook al met een motorfietsbobine op mijn AZU :oops:
Overigens heb ik eens complete moderne ruitenwissers op mijn AZU geklust (bj 62, nog teller aangedreven) en ook dat wiste nog steeds beroerd.
Mijn probleem is dat de armpjes te weinig veerkracht hebben....... :cry:
engbokho
Bericht door engbokho » za 21 jan, 2017 08:55
En om dat weer op te lossen kan je adaptortjes kopen die je op het oude type asje kan schroeven zodatje "moderne' armpjes kan monteren!
Traction 11 BL 1950
ami6
Bericht door ami6 » ma 23 jan, 2017 17:25
Hallo,
ik heb me uren gezocht naar die adaptertjes!
Heb er uiteindelijk 2 gevonden ! Dolgelukkig!
Wordt dit trouwens ergens te koop aangeboden? Nergens iets gevonden.
Alleen jammer dat de nieuwere ruitenwissersarmpjes ( wat een woord!) niet zo "slank" zijn als de oudere, ik hou meer van de oudere maar inderdaad, te weinig duwkracht op de ruit...
Bericht door AZL57 » ma 23 jan, 2017 17:28
smeer de draaipunten van de armpjes en de punten waar de veertjes in haken eens. Soms helpt dit.
