oliedruk
Geplaatst: vr 27 jan, 2017 09:18
door rene181
Ik heb een nieuw opgebouwde motor, ik heb er olie in gedaan en ik krijg geen oliedruk uit mijn olie leidingen.ik draai hem gewoon rond met een ringsleutel, ongeveer 10 minuten.De vraag is nu, waarom komt er geen olie uit?
Geplaatst: vr 27 jan, 2017 09:54
door Denny
Oliefilter los maken en olie in het kanaal naar de oliepomp laten lopen. Filter weer monteren en draaien. Dat heb ik ook geleerd op het forum. Groet en succes denny
Geplaatst: za 29 jul, 2017 17:15
door Frank Terpstra
Heeft het geholpen?
Ik heb hetzelfde, nieuw opgebouwde motor, draait heel mooi, er komt zeker ook olie bij de cylinder koppen(had in eerste instantie het klepdekselpakking niet goed gemonteerd en hij lekte daar behoorlijk) maar het lampje van de oliedruk blijft branden bij draaiende motor.
Kan je het oliefilter eraf halen als het carter al gevuld is?
het zou natuurlijk ook nog de druksensor zelf kunnen zijn. Kan het ook de bedrading naar de sensor nog kunnen zijn?
groeten
Frank
Geplaatst: za 29 jul, 2017 20:17
door Boudewijn
Meestal is het de sensor.
Geplaatst: vr 4 aug, 2017 08:06
door Frank Terpstra
Het was de sensor!
Geplaatst: wo 9 aug, 2017 09:03
door TimVS
Ter aanvulling, als je een oudere blok ( jaren 70) reviseert en de vaste zeef die er inzit weghaalt, moet je het boutje wel terug in de carter draaien, anders krijgt die blok geen druk.
