Koplampframe vastzetten.
Geplaatst: vr 16 jun, 2017 18:12
Hallo,
Ben al een paar weken aan het proberen uitzoeken hoe ik de stang waar de koplampen opzitten kan vastzetten.
Tijdens onderhoud ben ik iets kwijtgeraakt denk ik. Boven de claxon zit namelijk het stuk waarmee je je lampen omhoog of omlaag kunt draaien. Dat zit bij mij gewoon los. Ik zie een klein gaatje in de stang zitten die naar binnen loopt om aan te draaien. Maar ik heb geen idee hoe ik dit goed vast kan zetten. Dus op een manier dat het juist werkt.
Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen, kopen, maken? Eventueel met een foto erbij.
Alvast erg bedankt
Alvast erg bedankt
