Pagina 1 van 2
Bekleding schutbord
Geplaatst: za 9 sep, 2017 17:36
door Thijs
Wie weet waar bruikbare bekleding voor het schutbord en het schutbord net boven de aflegplank te koop is?
Ik heb nu een set van DG maar dat is gewoon rommel.
Het past van geen kant en lijkt totaal niet op het origineel.
Qua maat, dikte en materiaal is het totaal anders.
Na wat websites bekeken te hebben lijken alle leveranciers dezelfde troep te verkopen.
Bij een kit-car leverancier staan foto's op de site waar je aan moet zien welk deel waar gemonteerd moet worden. Op deze foto's zie je al dat het niet past....
Natuurlijk kan ik ook zelf iets bedenken en maken.
Dat past altijd beter dan deze zooi....
Geplaatst: za 9 sep, 2017 20:40
door Denny
In niederkruchten zit een onderdelen leverancier die verkoopt dat spul per vierkante meter. Dat betekent dus dat het zelf op maat gemaakt moet worden. De sets wat kant en klaar leverbaar zijn zijn inderdaad veel te dun en de pasvorm laat te wensen over.
Geplaatst: za 9 sep, 2017 21:52
door deusjevo
Ik heb de set van Burton gehad, prima pasvorm en goed materiaal.
https://www.burton2cvparts.com/bekledin ... _8064_8074
Geplaatst: zo 10 sep, 2017 18:13
door Thijs
Als ik op de link klik krijg ik plaatjes te zien waarop je duidelijk ziet dat het niet past....
Geplaatst: zo 10 sep, 2017 20:25
door Rossero
Deusjevo, deze?
https://www.autexautoteile.de/Zubehoer/ ... ng/542010/ Het lijkt er inderdaad al meer op dan die dunne zooi
Geplaatst: zo 10 sep, 2017 21:22
door Thijs
Ah, nog iemand die die troep niks vindt.
@Rossero: Dat materiaal lijkt er inderdaad wel op.
Geplaatst: zo 10 sep, 2017 22:56
door deusjevo
Die uit mijn link van Burton is bij nader inzien wellicht wel dunner dan degene die ik toen besteld heb.
Die ik besteld had was dikker, bestond uit soort skai met een schuimrubber achterkant.
Wellicht hebben ze die niet meer?
Geplaatst: ma 11 sep, 2017 21:02
door Thijs
Ik heb even naar Duitsland gebeld en die gaven aan dat ze eerst de DG schutbordbekleding verkochten maar daar alleen maar klachten over kregen.
Ze hebben wel een goede oplossing.
Dus ik heb gewoon een stuk materiaal besteld en dan kun je het zelf pas maken.
Geplaatst: wo 13 sep, 2017 10:32
door wusten-fuchs
goede dikke is toch gewoon al 15 jaar leverbaar ??
Geplaatst: wo 13 sep, 2017 12:41
door Thijs
Dan ben ik benieuwd waar je die vandaan haalt.
Geplaatst: di 3 okt, 2017 20:34
door schermer
Ik heb zo'n 5 jaar geleden een set bij burton besteld en die pastte toen prima, ook over de dikte was ik tien wel tevreden. Een soort skai met schuimrubber en de randen waren genaaid.
Geplaatst: di 3 okt, 2017 20:39
door deusjevo
Da’s dus dezelfde als waar ik over over tevreden was een paar berichtjes hierboven.
Geplaatst: di 3 okt, 2017 23:08
door Thijs
De plaatjes op de site van Burton stellen mij niet gerust.
Geplaatst: wo 4 okt, 2017 09:12
door schroef
van MCC / CitroParts is goed en past
ander alternatief ?
Geplaatst: vr 8 dec, 2017 17:19
door Corbi
iemand ervaring met deze :
http://www.meharievasion.com/feutrine-i ... -1970.html
(ze hebben ook een grijze versie voor 2cv van voor 1970)
