warme lichtschakelaar
Geplaatst: zo 5 dec, 2004 01:18
door robin2cv
hello
als ik mijn lichten opzet worden de draden aan mijn schakelaar warm en de schakelaar zelf ook weet iemand waarom ? ik denk dat ik dan ergens kortsluiting maak of wat mijn voedingsdraad niet warm genoeg is kan dit ?
greets robin
Geplaatst: zo 5 dec, 2004 08:31
door Frank Munneke
waarchijnlijk is je lichtschakelaar vuil/stuk
Geplaatst: zo 5 dec, 2004 11:17
Heb je wat extra lampen of iets dergelijks aangesloten op deze schakkelaar zonder relais?
Geplaatst: zo 5 dec, 2004 14:44
door robin2cv
kheb in het eerst heel de eend opgemaakt en andere draad getrokken volgens mij was deze volgens het schema. Nu daarna heb ik 2 extra koplampen opgezet maar omdat de schakelaar warm werd dacht ik dat ik teveel stroom vroeg en dus voor elke aansluiting 2 draden getrokken ook 2 voedingskabels enzovoort. nu hij bleek het toen nog te hebben dus heb ik de lampen weer verwijderd. maar de warmte blijft.
greets robin
Geplaatst: zo 5 dec, 2004 17:33
Dan zou ik de lichtschakkelaar eens nakijken. Misschien is er wel iets stuk vanwege de te hoge belasting die die gehad heeft.
Volgende keer kun je beter een extra relais gebruiken.
