Dag allemaal
Ik ben sinds kort weer bezig aan mijn dyane uit 78' nu heb ik reeds vele pakkingen vervangen. Maar bij 2 heb ik een probleem:
1: Bout die olieleiding aan cilinderkop bevestigd.
Toen ik deze bout(M11 denk ik) demonteerde en de pakking wou veranderen merkte ik iets vreemd op hoe gemakkelijk het ging. De draad die in de cilinderkop getapt zit is volledig af. er lag dan ook veel olie onder de wagen. Nu weet ik niet goed wat doen. Ik dacht aan een groter gat uitboren een bus inlassen en tappen of nieuwe draad tappen op M13 en een koppelstuk zoeken.
Wat raden jullie mij hier aan?
2: Toen ik de linkse cilinderkop demonteerde zag ik sporen van een vorige poging tot revisie. De buizen rond de klepstangen moeten ooit eens over de blok geschraapt hebben en deze zijn beschadigd. Na verwijderen uitstekend materiaal heb ik een sleufje erin zitten van ongeveer 0.5cm breed en 1cm lang. Het brilrubber past er dus niet helemaal over.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen zonder nieuwe koppen te moeten kopen?
Alvast bedankt!
Dyane 6: bout olieleiding/ Buizen rond klepstangen
Echt? dan bekijk ik dit meteen! al 1 lek opgelost.
de helicoil kit net opgezocht had geen idee wat het was en dat moet inderdaad lukken!
dus alles opgelost! zeker bedankt :)
Laatst gewijzigd door Mauritsw op wo 6 jun, 2018 23:51, 1 keer totaal gewijzigd.
