Olielekkage na motorrevisie
Geplaatst: za 9 jun, 2018 20:55
door Jupijn
Allen,
Onlangs heb ik mijn motor gereviseerd; nieuwe zuigers en cilinder en koppen naar revisiebedrijf. Eendje heeft het daarna echt geweldig gedaan, 700 KM probleemloos gereden, lange en korte afstanden (Den Haag - Aken). Nu zet ik hem net weg en zie een druppelspoor, ik kijk eronder en een groot oliebad :(.
Motorkap open en het lijkt toch echt tussen bak en motor uit de komen, de krukaskeerring.. Deze ring is ook nog niet zo oud. Ik kan maar 1 ding bedenken; overdruk in het carter?
Nu zat ik op het forum te neuzen en vond ik dit topic: http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=2923
Daarin staat dat de zuigerveren in de bovenste 180 graden moeten worden versprongen. Dat we ze hebben laten verspringen weet ik zeker, alleen niet of dat allemaal in de bovenste 180 graden is gebeurd. Hoe erg kan dit zijn?
Ik kan werkelijk niks anders bedenken dan overdruk, maar hoe wek ik die dan op? Er zit zo'n fancy metalen buis op van die lui uit Eindhoven.
Geplaatst: za 9 jun, 2018 21:04
door Willem2
Is het motorolie of misschien bakolie? Hoe is het oliepeil?
Heb je de onderdruk al gemeten?
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 11:56
door Sjaak S.
Het slot van een zuigerveer is een opening in de veer, en daardoor een "lek" in het functioneren. Als alle drie de veren het slot (en dus het "lek") op dezelfde hoogte hebben dan zou je een lekspoor van carter naar verbrandingskamer openlaten: dan komt er olie in de verbrandingskamer die verbrandt. Exact 180 graden verspringen lijkt me niet van belang, als de sloten maar niet hetzelfde liggen.
Maar dit kan nooit olie onder je motor geven (alleen hoger olieverbruik en blauwe rook uit je uitlaat) . De olie onder je motor zou inderdaad van achterste krukaskeerring kunnen zijn ("zo goed als nieuw "zegt me niet zoveel ) of je oliefilter zit niet vast, of de oliefiltersteun zit niet vast, of nog anders.... (olielekkage zoeken is een uitdaging!).
Onvoldoende onderdruk in je carter is makkelijk te meten, maar als dat de oorzaak is dan zou ik de lekkage eerder verwachten aan de voorkant bij de nokkenas.
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 12:01
door Thijs
Eerst meten met een slang op de peilstokopening, daarna kun je verder zoeken
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 12:08
door Jupijn
Sjaak S. schreef:Het slot van een zuigerveer is een opening in de veer, en daardoor een "lek" in het functioneren. Als alle drie de veren het slot (en dus het "lek") op dezelfde hoogte hebben dan zou je een lekspoor van carter naar verbrandingskamer openlaten: dan komt er olie in de verbrandingskamer die verbrandt. Exact 180 graden verspringen lijkt me niet van belang, als de sloten maar niet hetzelfde liggen.
Kan het niet zo zijn dat dit lekspoor in de zuigerveren ook druk 'teruggeeft' aan het carter? Dus dat je daardoor een overdruk opbouwt? Ik sprak met een wegenwacht daarover en die dacht namelijk in deze lijn. Ik vroeg hem hoe ik 700 KM krankzinnig netjes gereden kon hebben en nu ineens dit en toen kwam hij dus met die theorie, dat daardoor de achterste keerring steeds iets verder verschoven is tot het op een gegeven moment is geklapt.
In ieder geval was ik wel geïntegreerd door het verhaal van de thread die ik aan het begin postte; daarin werd gesuggereerd dat, omdat de cilinders liggen, je uit de onderste 180 graden moet blijven met openingen, de openingen laat je verspringen in de bovenste 180 graden. Ik weet immers zeker dat we ze hebben laten verspringen, maar volgens mij hebben wij het gedaan op 130 graden, dus als een Mercedesster.
Het is trouwens een 4tje, die hebben geen oliefilter, alleen de pomp. Dat zou in theorie ook nog kunnen, maar dat acht ik onwaarschijnlijk.
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 14:38
door Sjaak S.
Nou je het zegt , het moet natuurlijk zijn: 120 graden verspringen :oops: . Dus die mercedesster klopt helemaal. (met 2x 180 graden verspringen ben je helemaal rond)
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 14:50
door Jupijn
ehmm 120 natuurlijk :oops:
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 22:15
door DUKW
Zou het niet gewoon kunnen dat je een slechte kwaliteid keering erin hebt gestopt. Er zijn volgens mij hierin nogal wat verschilende kwatiteiten in omloop. En ook de verschilende manieren van montage hoever je hem in het carter zet bijvoorbeeld.
Vaak bij een hoge carterdruk hoort ook een hoog olieverbruik enz......
Geplaatst: ma 11 jun, 2018 14:43
door dyane_maniac
overigens zie je vaak bij een lekkende achterste keerring dat de olie niet alleen keurig naar beneden drupt maar door het vliegwiel door de hele motorruimte wordt verspreid
Geplaatst: ma 11 jun, 2018 18:24
door verkuilm
Dat is denk ik gewoon de keering. Die kunnen best defect raken.
Die keering heb je al eerder vervangen?
Niet gelijk met je revisie?
