Spannings metertje
Duintje
Spannings metertje
Bericht door Duintje » zo 10 jun, 2018 15:32
Laatst mijn dashboard los gehad vanwege de ventilatieklep, maar sindsdien slaat mijn spanningsmetertje niet meer uit, terwijl de accu wel netjes wordt opgeladen.
Dus vermoedelijk heb ik toen per ongeluk een kabeltje los getrokken.
Nu probeer ik het hele dashboad te demonteren, maar ik krijg hem niet goed los.
Iemand daar ervaring mee ?
En zo ja, weet iemand of het inderdaad mogelijk is dat er een kabeltje los is, of moet ik het probleem ergens anders zoeken ?
Bericht door RobM » zo 10 jun, 2018 19:49
kan goed dat je het kabeltje van de voltmeter heb losgetrokken.
dash kan je demonteren door de schroefjes aan de zijkant los te draaien. Er zit er ook nog 1 midden onder, je kijkt er tegenaan.
Dan de accubak er uit en je kan de km teller kabel losmaken. dan heb je wat ruimte om de boel naar je toe te trekken. De draadboom wat door het schutbord naar binnen en kan jan er waarschijnlijk nét bij.
Duintje
Bericht door Duintje » zo 10 jun, 2018 22:06
schroefjes had ik al los, maar toen leek hij nog ergens aan vast te zitten. Dat blijkt dan dus de km teller kabel te zijn...
Bedankt voor de tip !!
Duintje
Bericht door Duintje » za 16 jun, 2018 15:17
kmteller kabel is los....
kan er nu beter bij...
kabeltje op het accu spannings metertje zit er op, dus dat is het niet.
Wat kan het dan nog meer zijn ?
Ik kom trouwens ook deze connector tegen ?
http://2cv.nl/temp/accumeter.jpg
Zie geen contradeel, dus lijkt een niet gebruikte connector te zijn ????
Duintje
Bericht door Duintje » za 16 jun, 2018 16:31
ff gemeten, maar komt gewoon 12-14 volt binnen op metertje...dus dan zal het metertje wel kapot zijn.
Misschien handiger om een los metertje ergens te plaatsen dan die oude te repareren/vervangen ?
Bericht door Boudewijn » za 16 jun, 2018 19:29
Die connector is voor de alarm lichten zoals die op de Duitse modellen zaten.
Je kunt voltmeters kopen die in de sigaretten aansteker plug passen.
bebe
Bericht door bebe » za 16 jun, 2018 22:55
Boudewijn schreef:Die connector is voor de alarm lichten zoals die op de Duitse modellen zaten.
Voor mijn Special heb ik deze gekocht; wil ik ergens monteren op de plank naast het dashboard:
https://nl.aliexpress.com/item/Dragon-G ... 27623.html
Die in de sigarettenaansteker past had ik eerst ook, maar maakte dan wel, dan niet, dan weer wel contact....
Eendracht maakt macht.
Bericht door RobM » zo 17 jun, 2018 08:49
even kijken of niet de massa van het dash los ligt. Ik heb nog niet een kapot metertje gezien. Ook opvallend dat ie het eerst wel deed, en toen je ging rommelen niet meer. Verdenk ik toch de draadjes.
Als je overweegt om er een alarmlichtschakelaar op te zetten dan even kijken: net achter de connector zijn twee draden met elkaar doorverbonden. Die moet je dan los halen.
Duintje
Bericht door Duintje » zo 17 jun, 2018 21:54
RobM schreef:even kijken of niet de massa van het dash los ligt. Ik heb nog niet een kapot metertje gezien. Ook opvallend dat ie het eerst wel deed, en toen je ging rommelen niet meer. Verdenk ik toch de draadjes.
Ik neem aan dat andere metertjes, zoals die van de benzine, gebruik maken van dezelfde massa, dus dan zou die het ook niet moeten doen.
Ik heb ook nog expliciet met een extra massa draad getest omdat dat ook mijn idee was, maar dat hielp niet.
Vandaar dat ik nu die meter verdenk.
Bij het losmaken is trouwens ook mijn handpompje voor de ruitenwisser vloeistof gesneuveld....
Was ik er maar nooit aan begonnen :-(
Duintje
Die is nog wel te betalen....zo'n vergelijkbaar iets bij de 2cv shops kost je gewoon 5 a 6 tientjes....
Bericht door André Post » ma 18 jun, 2018 08:12
Benzine meter krijgt 12V en de massa via de vlotter.
Bericht door RobM » ma 18 jun, 2018 18:14
Duintje schreef: Ik neem aan dat andere metertjes, zoals die van de benzine, gebruik maken van dezelfde massa, dus dan zou die het ook niet moeten doen.
alleen het verlichtings-lampje in de km teller maakt gebruik van deze massa. Kijk even of die werkt.
Bericht door AZL57 » di 26 jun, 2018 08:01
Als bij je ruitensproeierpompje de buisjes zijn afgebroken dan kun je dat repareren. Afgebroken stukje er weer op lijmen met een klein boortje iets uitboren en een dun buisje erin lijmen. (bv van een vulling van een balpen of iets anders wat die maat heeft.
Duintje
Bericht door Duintje » di 26 jun, 2018 23:09
AZL57 schreef:Als bij je ruitensproeierpompje de buisjes zijn afgebroken dan kun je dat repareren. Afgebroken stukje er weer op lijmen met een klein boortje iets uitboren en een dun buisje erin lijmen. (bv van een vulling van een balpen of iets anders wat die maat heeft.
echt ? heb ik nog over zitten denken, maar leek mij vrij kansloos...
