Spannings metertje
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 15:32
door Duintje
Laatst mijn dashboard los gehad vanwege de ventilatieklep, maar sindsdien slaat mijn spanningsmetertje niet meer uit, terwijl de accu wel netjes wordt opgeladen.
Dus vermoedelijk heb ik toen per ongeluk een kabeltje los getrokken.
Nu probeer ik het hele dashboad te demonteren, maar ik krijg hem niet goed los.
Iemand daar ervaring mee ?
En zo ja, weet iemand of het inderdaad mogelijk is dat er een kabeltje los is, of moet ik het probleem ergens anders zoeken ?
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 19:49
door RobM
kan goed dat je het kabeltje van de voltmeter heb losgetrokken.
dash kan je demonteren door de schroefjes aan de zijkant los te draaien. Er zit er ook nog 1 midden onder, je kijkt er tegenaan.
Dan de accubak er uit en je kan de km teller kabel losmaken. dan heb je wat ruimte om de boel naar je toe te trekken. De draadboom wat door het schutbord naar binnen en kan jan er waarschijnlijk nét bij.
Geplaatst: zo 10 jun, 2018 22:06
door Duintje
schroefjes had ik al los, maar toen leek hij nog ergens aan vast te zitten. Dat blijkt dan dus de km teller kabel te zijn...
Bedankt voor de tip !!
Geplaatst: za 16 jun, 2018 15:17
door Duintje
kmteller kabel is los....
kan er nu beter bij...
kabeltje op het accu spannings metertje zit er op, dus dat is het niet.
Wat kan het dan nog meer zijn ?
Ik kom trouwens ook deze connector tegen ?
http://2cv.nl/temp/accumeter.jpg
Zie geen contradeel, dus lijkt een niet gebruikte connector te zijn ????
Geplaatst: za 16 jun, 2018 16:31
door Duintje
ff gemeten, maar komt gewoon 12-14 volt binnen op metertje...dus dan zal het metertje wel kapot zijn.
Misschien handiger om een los metertje ergens te plaatsen dan die oude te repareren/vervangen ?
Geplaatst: za 16 jun, 2018 19:29
door Boudewijn
Die connector is voor de alarm lichten zoals die op de Duitse modellen zaten.
Je kunt voltmeters kopen die in de sigaretten aansteker plug passen.
Geplaatst: za 16 jun, 2018 22:55
door bebe
Boudewijn schreef:Die connector is voor de alarm lichten zoals die op de Duitse modellen zaten.
Voor mijn Special heb ik deze gekocht; wil ik ergens monteren op de plank naast het dashboard:
https://nl.aliexpress.com/item/Dragon-G ... 27623.html
Die in de sigarettenaansteker past had ik eerst ook, maar maakte dan wel, dan niet, dan weer wel contact....
Geplaatst: zo 17 jun, 2018 08:49
door RobM
even kijken of niet de massa van het dash los ligt. Ik heb nog niet een kapot metertje gezien. Ook opvallend dat ie het eerst wel deed, en toen je ging rommelen niet meer. Verdenk ik toch de draadjes.
Als je overweegt om er een alarmlichtschakelaar op te zetten dan even kijken: net achter de connector zijn twee draden met elkaar doorverbonden. Die moet je dan los halen.
Geplaatst: zo 17 jun, 2018 21:54
door Duintje
RobM schreef:even kijken of niet de massa van het dash los ligt. Ik heb nog niet een kapot metertje gezien. Ook opvallend dat ie het eerst wel deed, en toen je ging rommelen niet meer. Verdenk ik toch de draadjes.
Ik neem aan dat andere metertjes, zoals die van de benzine, gebruik maken van dezelfde massa, dus dan zou die het ook niet moeten doen.
Ik heb ook nog expliciet met een extra massa draad getest omdat dat ook mijn idee was, maar dat hielp niet.
Vandaar dat ik nu die meter verdenk.
Bij het losmaken is trouwens ook mijn handpompje voor de ruitenwisser vloeistof gesneuveld....
Was ik er maar nooit aan begonnen
door Duintje
bebe schreef:Boudewijn schreef:Die connector is voor de alarm lichten zoals die op de Duitse modellen zaten.
Die is nog wel te betalen....zo'n vergelijkbaar iets bij de 2cv shops kost je gewoon 5 a 6 tientjes....
Geplaatst: ma 18 jun, 2018 08:12
door André Post
Benzine meter krijgt 12V en de massa via de vlotter.
Geplaatst: ma 18 jun, 2018 18:14
door RobM
alleen het verlichtings-lampje in de km teller maakt gebruik van deze massa. Kijk even of die werkt.
Geplaatst: di 26 jun, 2018 08:01
Als bij je ruitensproeierpompje de buisjes zijn afgebroken dan kun je dat repareren. Afgebroken stukje er weer op lijmen met een klein boortje iets uitboren en een dun buisje erin lijmen. (bv van een vulling van een balpen of iets anders wat die maat heeft.
Geplaatst: di 26 jun, 2018 23:09
door Duintje
AZL57 schreef:Als bij je ruitensproeierpompje de buisjes zijn afgebroken dan kun je dat repareren. Afgebroken stukje er weer op lijmen met een klein boortje iets uitboren en een dun buisje erin lijmen. (bv van een vulling van een balpen of iets anders wat die maat heeft.
echt ? heb ik nog over zitten denken, maar leek mij vrij kansloos...
