Wagenhoogte en uitwegen
Geplaatst: di 16 okt, 2018 12:35
Vandaag bezig geweest met het afstellen van de wagenhoogte, nadat ik het hele spul op een nieuw chassis heb gebouwd.
Destijds heb ik nieuwe veerpotten in elkaar gelast.(veerpot l en veerpot r waren niet van dezelfde Eend afkomstig).
Alles vanuit onderdelen opgebouwd, dus geen referenties hoe een en ander eerder in elkaar zat.
Linksachter kon ik de auto niet op 28 cm. krijgen. Trekstang op spanning, nauwelijks schroefdraad over, kom ik op ong. 27 cm.
Linksvoor moest ik de trekstang flink losser draaien om de auto op ca. 19,5 cm te krijgen.
Rechtsvoor moest de trekstang eveneens losser gedraaid worden om de Eend op ca. 19,5 cm te krijgen.
Rechtsachter moest de trekstang wat strakker gedraaid worden, maar die 28 cm lukte prima, nog ruim schroefdraad over.
Vervolgens het rechterachterwiel op de weegschaal gezet: wieldruk 104 kg.
Daarna het linkerachterwiel: 140 kg.
Een verschil van 35 kg., maar kan dit kwaad en hoe trek ik dit nou recht?
Kan de veer in de ene veerpot slapper zijn dan de andere? Er was niets aan beschadigd toen ik de veerpotten gereviseerd heb.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
