Besteleend stoelen
- Eenmalige poster
Besteleend stoelen
Ik heb ń vraag ik heb ń Besteleend gekocht in Zuid-Afrika ik ben 1.94 meter lang ik past niet er in enige plannen hoe om het beter te krijgen
Re: Besteleend stoelen
ben zelf 1.96 pas ook niet in mijn ak-400 ( vind bestel -eenden sowieso klote - dingen ) maar,,,,,,,,,,, het plaatsen van een ,,special,, voorbankje ipv de org . stoelen helpt wel een heleboel !
En een kleiner stuur om je knieën wat meer ruimte te geven.
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
besteleenden zijn geen k....dingen, maar de stoel kan inderdaad niet ver genoeg naar achter. (een bank ook niet!) De rugleuning komt dan tegen de koets aan: links waar het reservewiel achter zit, en, (als je een bank gebruikt:) rechts tegen het koetsdeel waar de tank achter zit. Ik heb dat opgelost door de rugleuning net boven de zitting af te zagen en enkele cm naar binnen te verplaatsen, en daar met aanvullend ijzer weer vast te lassen. Bij een stoel hoef je dat alleen links te doen, bij een bank links en rechts. Je stoel / bank kan dan zeker 5 cm verder naar achter , dit lukt alleen als je geen dwarsschot meer in je laadruimte hebt, en je moet het rugmatje smaller maken (daar waar de rubbers aan zitten), dus er komt ook een naaimachine bij te pas. (of je gebruikt de spiraalveren ipv de rubbers: spiraalveren zijn wat korter)
my other car is......... ook een eend.
