2CV CHARLESTON wil niet starten na 25 jaar stilstand
Geplaatst: do 28 feb, 2019 18:32
door jackieh
Bijna ten einde raad : vraag aan forum :
Toestand op dit moment :
- nieuwe batterij
- nieuwe bobine
- nieuwe bougiekabels
- nieuwe bougies
- ontsteking afgesteld
- bougies vonken
- carburateur gereviseerd met officiële set
- bij gaspedaal beweging inderdaad fijn straaltje benzine in carburateur
- compressie 10 rechts 7,5 links
De motor slaat met horten en stoten zeer kort aan met startspray en zolang er hulp is van de startmotor merk je duidelijk dat hij "goesting" heeft om te draaien (dus hij draait sneller dan met de starter alleen) maar hij valt telkens stil en dan merk ik dat er een kleine hoeveelheid benzine uit de opening van de inlaatcollector op het motorblok gelekt is ook al heb ik dan het gaspedaal niet aangeraakt. Where do I go wrong ?
Re: 2CV CHARLESTON wil niet starten na 25 jaar stilstand
Geplaatst: do 28 feb, 2019 18:52
door Denny
Is het blok uit elkaar geweest? Als dat niet is denk ik toch dat de ontsteking niet goed staat of anders de carburateur omdat deze gereviseerd is. Dat er benzine lekt op het motorblok dat komt door een klein gaatje in het spruitstuk dat er voor zorgt dat het teveel aan benzine weg kan.
Geplaatst: do 28 feb, 2019 21:05
door 2cvvier
Heb je al geprobeerd of het brandstofpompje voldoende opbrengst geeft? Het compressieverschil is wel fors. Dat zou op vastzittende zuigerveren kunnen wijzen. Staan je kleppen goed? Komt er geen valse lucht langs de voetpakking onder je carburateur?
Geplaatst: do 28 feb, 2019 21:54
door Thijs
Vlotterhoogte gecontroleerd?
Geplaatst: vr 1 mar, 2019 08:39
door verkuilm
dat is welk even werk als de 2cv zo lang niet gereden heeft.
ZIt er een nieuwe benzine pomp in? Als ie het nu nog doet gaat ie zeker binnen maand defect.
Kost ook weinig.
Heb je wel nieuwe benzine? Alle oude eruit?
EN maak de stationair sproeier schoon zit geheid troep in nu.
En luchtfilter eruit halen. Al paar keer gehad na jaren stilstand dat het schuim verpulvert en de carbu verstopt.
Succes!
Geplaatst: za 2 mar, 2019 19:21
door RodeEend
Als er benzine uit het gaatje komt, wordt er in ieder geval benzine aangeleverd. Das positief. Wellicht wél teveel. Daar zou je kunnen beginnen met zoeken. Ik zat te denken aan:
- Overstroming door verkeerde vlotterhoogte of vast zittend inlaatventiel (wordt dan niet gesloten)
- Veel te rijk stationair
- Dichte chokeklep
Hoewel die laatste twee zonder dat je gas geeft niet zoveel benzineoverschot zouden moeten geven. Wél als de acceleratiepomp mee gaat doen. Maar je geeft geen gas, dus dat zal het niet zijn.
Altijd lastig te beoordelen van afstand.
Succes met de zoektocht.
Geplaatst: ma 4 mar, 2019 21:07
door Bull Frog Bleu
Loopt hij inmiddels al?
Erg benieuwd. Altijd goed om de uiteindelijke oplossing te posten.
Als hij zo lang stil staat is de koppen eraf altijd goed. Meteen even nieuwe brilrubbers. Zou jammer zijn als hij stuk draait.
Geplaatst: di 5 mar, 2019 18:00
door jackieh
Bedankt voor de vele tips : ik heb ze samen met een neef één voor één afgelopen en nagezien : van klepspeling tot ontstekingstijdstip : resultaat blijft hetzelfde. Zolang de startmotor helpt, draait hij min of meer zelfstandig rond en van zodra je de sleutel los laat is het gedaan. De laatste tip over "teveel benzine krijgen" wordt mijn volgend onderzoek want de hoeveelheid benzine die uit de collector loopt is toch aanzienlijk. Nochtans heb ik de vlotterhoogte met een elektronische schuifmaat afgesteld. De stationaire sproeier komt ook daarna ook nog eens de beurt.
Hopelijk is mijn volgende post één die overloopt van enthousiasme ........
Geplaatst: wo 6 mar, 2019 23:00
Check de draden aan het contactslot eens, als er 2 verwisseld worden dan krijgt de onsteking stroom tijdens het starten maar niet als je de sleutel los laat. Kunt even testen met een extra plus draadje van accu naar de bobine.
Geplaatst: di 4 jun, 2019 18:29
door jackieh
Oorzaken van het startprobleem : alle segmenten van de linker zuiger zaten na 25 jaar stilstand vastgeklemd waardoor er geen compressie kon opgebouwd worden. Conclusie : motor helemaal open gooien en zowel zuigers als cilinders vervangen links én rechts, kleppenkoppen nakijken op compressieverlies en alles in omgekeerde volgorde terug monteren. Collector ook grondig reinigen of er wordt vuil tussen de kleppen gezogen.
Geplaatst: di 4 jun, 2019 22:28
door Roel van de wal
Nou joh, succes er mee. gaat wel lukken, neem de tijd er voor.
Roel
Geplaatst: ma 24 jun, 2019 16:08
door jackieh
De Charleston draait zo mooi als een nieuwe !
Een volledig dag losmaken van de stukken zonder de motor uit te bouwen.
Nieuwe zuigers en cilinders en segmenten hebben de zaak gered ! Na een goed half dagje opbouw kon er aan de sleutel gedraaid worden en draaide de motor er vrolijk op los.
Voor de geïnteresseerden : niet voor terug deinzen, het lukt perfect !
Geplaatst: ma 1 jun, 2020 18:45
door jackieh
Hallo,
Bij het plaatsen van de segmenten heb ik bij de "olieschrapper" (onderste segment) die inwendige veer niet geplaatst maar alleen het segmentje. Moet ik daarvoor opnieuw beginnen ? Wat is de functie van die inwendige veer in het segmentje ? De motor draait perfect en de wagen rijdt zeer goed.
Groetjes
Jackie
