Hallo
Ik heb een paar maanden geleden een nieuwe burton carburateur gemonteerd.
Deze functioneerde goed en het starten was geen probleem meer, maar ik heb nu sinds een 3 tal weken er toch problemen mee.
Stationer loopt hij niet zo goed meer en slaat regelatig af bij stilstand van de auto , behalve als ik de choke aanzet (ook bij een warme motor)
Als ik de eend parkeer, ruik ik nu iedere keer benzine en als ik bij de carburateur kijk zie ik dat er onderuit de spruitstuk benzine op de blok druppelt : dit verklaard wel de reuk van benzine, maar lijkt me niet goed en ook niet ongevaarlijk !.
Er zat en zit altijd al een benzine filter in de leiding voor de pomp dus of vuil het probleem kan veroorzaken ? Ook de carburateur zit nog goed vast op de voet, dus geen lekkage van lucht.
Omdat het een nieuwe carburateur is, zoek ik ook contact met Burton, maar wellicht dat een van julle zo weer wat de meeste voorkomende oorzaak kan zijn en hoe ik het snel zelf kan verhelpen?
benzine loopt onder uit spruitstuk en motor slaat af bij stationer
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Re: benzine loopt onder uit spruitstuk en motor slaat af bij stationer
Het lijk me dat het vlotterniveau de grootste oorzaak van dit probleem is
Er gaat een gerucht dat die carburateurs vaak vervuild zijn met slijpsel.
Open maken, reinigen, vlotter afstellen lijkt de remedie....
Aanvulling op de reacties van anderen: In het inlaatspruitstuk zit een heel klein gaatje, dat hoort zo. Dat zorgt ervoor dat in jouw gaval de motor niet volloopt met benzine, maar dat het overschot aan benzine gedumpt wordt. wat veiligehid betreft lijkt met dit inderdaad niet zo heel erg handig, maar het is dus wel normaal. Alleen mag je zorgen dat jouw carburateur niet te veel bezine geeft. bedoeling is dat hij de bezine als een fijne mist mengt met de lucht. als er nog vloeibare benzine uit komt is het niet goed.
Bedankt voor alle suggesties !! .
ik vindt het vooral raar dan een zo goed als nieuwe deze problemen gaven. ik ga ff de vlotter en het afsluiten controleren en de carb even doorspuiten.
Vlotterhoogte ook even controleren en zonodig afstellen.
