Remleidingen Ami 6
Geplaatst: vr 3 mei, 2019 19:18
door TimVS
Ik ben momenteel bezig aan restauratie van een ami 6.
Ik heb de auto destijds in onderdelen aangekocht en ben nu in de opbouwfase.
Voor de remmen vooraan heb ik alle leidingen nieuw bij de auto gekregen, dit zijn echter geen voorgebogen leidingen.
De oude leidingen heb ik niet en ik weet dus niet hoe deze moeten lopen.
Heeft er iemand een ami 6 met het oude type motor + bak, maar wel met de 'moderne' aansluiting, dus niet met banjobouten. Zou die persoon dan enkele foto's kunnen plaatsen? het gaat om de leidingen van de hoofdremcilinder naar de bak + van de bak naar de remcilinders
Re: Remleidingen Ami 6
Geplaatst: za 4 mei, 2019 21:12
door Bachusrooy
IK kan je helaas niet helpen maar ik was vandaag op Citromobile en daar heb ik Ami's gezien, ga kijken morgen en maak er nog snel een leuke dag van!
Geplaatst: za 4 mei, 2019 21:46
door Bull Frog Bleu
Oud type motor en bak met nieuwe leidingen. Zoals die van een late 2cv6?
Waren die typen niet voorzien van oude leidingen met remcilinder oo het chassia ipv schutbord.
Als er eentje zit oo schutbord lopen ze zoals de 2cv6 enkel met trommels zit er een t stukje op de bak.
Geplaatst: zo 5 mei, 2019 22:10
door TimVS
Het is een tussenmodel denk ik.
De bak heeft nog wel de schakelhendel achteraan, een trommelbak voor een am2 bak heb ik liggen en weet wel hoe die lopen, maar daar heb ik niet aan als voorbeeld.
Geplaatst: ma 6 mei, 2019 14:30
door VincentK
Tim, als je me een PB doet met je email, dan kan ik je wel wat plaatjes toedoen van de onderdelen catalogus van de ami, staan diverse versies in. Wellicht helpt/inspireert het.
Geplaatst: vr 10 mei, 2019 18:25
door Corbi
Tim,
Op : http://www.citroenami6.nl/
staat veel informatie, o.a. een werkplaatshandboek "on line" (bij techniek).
ook de AVN (amiverenigingnederland) kan soms helpen
Succes
