Pagina 1 van 2
solderen aan je eend
Geplaatst: ma 17 jan, 2005 22:42
door Reinard
Al dat gedoe met lassen ( of eigenlijk grotere gaten branden dan er al inzaten)
Ik ben inderdaad niet zo'n geoefende lasser maar heeft er iemand ervaring met het (hard)solderen van plaatwerk?
Ik heb ooit een leraar op de hts gehad die zweerde bij solderen.
Ik dacht aan zilversoldeer of brons (met acetyleen)
Geplaatst: di 18 jan, 2005 07:55
door plop
Volgens mij is het soldeersel niet zo sterk als een lasnaad, maar goed ik ben ook geen technicus :lol:
Plop :twisted:
die aan zijn eend toch liever laat lassen dan solderen
Geplaatst: di 18 jan, 2005 10:52
door engeltje
weet zo niet wat je precies wilt gaan solderen, maar voor apk moet het (als ik het me goed herinner) (co2) gelast zijn.
Geplaatst: di 18 jan, 2005 17:48
door hanzz
hoeft niet perse co2 te zijn hoor,werkt gewoon beter :lol:
Geplaatst: di 18 jan, 2005 20:22
door Ramon
idd wat maakt het nou uit voor de apk of het elekt , co2, mig mag of wat dan ook als het maar hard is!!!!
Geplaatst: za 16 apr, 2005 19:08
door Cris
Hallo allemaal. Hardsolderen is misshcien wel een oplossing. Er worden ook frames voor motoren zo gemaakt. Een nadeel alleen is dat het naadloos moet passen. Vaak is Mig/Mag lassen het makkelijkst omdat je hiermee de boel zo aan elkaar kan schijten! Veel succes!
Geplaatst: za 16 apr, 2005 23:06
door BlueDuck
Schijten doet n hond...
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 16:21
door Danos G
Zo, een oud topic met een nieuwe reactie. Onder de achterste ruitjes van mijn Dyane zit wat roest. Nu wilde ik daar binnenkort eens mee aan de gang. Zat in eerste instantie te denken aan uitslijpen, schuren, en plamuren (polyester oid). Maar bedacht me van de week dat het misschien ook wel te solderen valt, of is dit een heeeel dom idee? Voor een apk is het geen punt waar ze naar kijken iig op die plek. Iemand hier tips voor?
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 16:57
op roest valt niet te solderen. op zich als metaal goed blank is en je door t 1st voorvertinnen, daarna hardsolderen is rete sterk, wel voldoende overlap houden, iets waar je natuurlijk met lassen minder last van hebt.
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 17:15
door Danos G
Was ook niet van plan op roest te solderen hoor! eerst goed kaal schuren / slijpen natuurlijk. Het nadeel van lassen op die plek is dat het zulk dun plaatwerk is daar, wat ook nog eens behoorlijk in het zicht ligt.
Well, heb net op www.rustbuster.nl gekeken. Daar bieden ze workshops lassen voor beginners aan. Denk dat ik daar binnenkort eens heen ga. Uiteindelijk lijkt het me toch handig te kunnen lassen...
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 17:21
lassen is niet zo moeilijk, maar vaak zijn mensen ongeduldig en willen ze te snellen doorlassen. Heb aan dyane gelast en ik moet zeggen mooie lasjes gemaakt, maar elke keer beetje bij beetje.
mooie puntlasjes van binnenuit dan zie je aan de buitenkant nagenoeg niets, daarna met lamellenschijf mooi glad maken en als laatste schuren eventueel plamuren en lakken die handel.
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 17:45
door CitRoel
Ik ben zelf pas sinds kort aan het lassen, ik krijg het op dat dunne plaatwerk niet voor elkaar om door te lassen. Ik kan alleen maar steeds een hoop pikjes achter elkaar leggen en deze later glad slijpen.
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 17:53
door Evan
Roel, dan moet je toch eens met de (fijn)afstelling van je lasapparaat gaan spelen....
ga even oefenen op losse stukjes dat helpt vaak wel!
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 17:54
door CitRoel
Gaak proberen...
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 18:08
door Eric Clemens
lukt mij ook niet. Soms een stukje maar uiteindelijk valt er wel ergens een gat in. Dus ik doe nu alleen nog maar proplassen met verzet.
