Kleppendeksel blijft llekken
dimi_v
Bericht door dimi_v » wo 26 jun, 2019 16:04
Beste gebruikers,
ik heb voor het eerst van mijn leven kleppen gesteld 88-)
Ze stonden wat krapjes (voelermaat kon er niet tussendoor) en na afstellen past 0.20 wel met lichte weerstand, en 0.25 niet meer tussen de de klep en de tuimelaar. Valt me wel op dat ik de motor veel luider hoor tikken nu :?:
Wat vervelender is, ik heb aan één zijde al 2 keer lekkage gehad, er druipt langzaam olie uit. Er zat een harde, kauwgom achtig pakking materiaal aan de deksels (klein beetje op de koppen). Alles goed verwijderd en nieuwe rubber pakkingen op gezet.
Ik zie geen beschadigingen aan de oppervlakken. Iemand een idee wat er mis is? Toch maar vloeibare pakking tussen doen omdat oppervlak wellicht niet geheel recht meer is en de pakking daardoor niet voldoende af kan sluiten?
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Re: Kleppendeksel blijft llekken
Bericht door Geert » wo 26 jun, 2019 16:31
Je hebt de kleppendeksels te vast aangedraaid.
Ik weet het moment waarop ze moeten worden aangedraaid niet zo uit mijn hoofd, maar mijn broer doet dat met een ringsleutel op gevoel, net zo'n beetje handvast .
Dat zou ook het tikken kunnen verklaren de klepstoters komen nu tegen het kleppendeksel aan . Mogelijk heb je het deksel al vervormd.
Bericht door AZL57 » wo 26 jun, 2019 16:34
Of iemand anders heeft dat voor je gedaan, en daarom die kit ertussen moeten doen...
Bericht door Geert » wo 26 jun, 2019 16:36
Kleppendeksel ...........5-7 NM(0,5-0,7 Kg)
dimi_v
Bericht door dimi_v » wo 26 jun, 2019 16:36
Ok bedankt voor de reacties. Heb geprobeerd niet teveel kracht te zetten. Las in Handboek 2CV handvast en dan nog ong max 1 slag. Ik heb zelfs nog wat minder druk/kracht er op gezet.
Bericht door Geert » wo 26 jun, 2019 17:15
Zet er maar nieuwe/gebruikte klepdeksels op met nieuwe rubber pakking en monteer ze zoals je gedaan hebt, dan komt het goed !
spank
Bericht door spank » do 27 jun, 2019 19:21
Ik houd 1,5 slag aan, nadat ik 'm handvast heb aangedraaid. Overigens ben ik zeer te spreken over de herbruikbare pakking uit zutphen. Verdient zich vanzelf terug.
dimi_v
Bericht door dimi_v » do 27 jun, 2019 23:47
Goede tip, net even bekeken.
Heb de deksel vanmorgen gedemonteerd en behoorlijk krom/vervormd. Heb eerst een laag vloeibare pakking in de rand gespoten en de pakking er op gelegd en vervolgens op vlakke ondergrond weggelegd.
Tikken was nu over, lekkage nog even aankijken...
dimi_v
Bericht door dimi_v » di 2 jul, 2019 22:59
Ik was toch nog niet tevreden. Tikte wel minder maar toch wel wat harder dan de bedoeling is. En toch nog lichte lekkage. Dus nieuwe kleppendeksels met de speciale pakking besteld en nu goed, tikken was weg.
Maar tot mijn verbazing toch weer wat druppels gelekt na proefrit :evil:
Ik vermoed dat ergens anders vandaan komt, want spatbord is super vet van binnen.
Bericht door Geert » wo 3 jul, 2019 07:53
Kan er geen vet uit de moffen van de aandrijfassen komen? Als ze draaien kan er vet uit geslingerd worden.
Dan zouden de moffen gescheurd kunnen zijn of niet goed op de as helften aansluiten.
spank
Bericht door spank » wo 3 jul, 2019 21:38
Hangt er een druppel (zwarte) olie onder de kleppendekselpakking?
Zo nee, dan moet de vettigheid ergens anders vandaan komen, zoals ashoes zoals Gert aangeeft. Zou ook kunnen komen doordat een ligarexband los zit of beschadigd is. Dan slingert het vet uit de ashoezen tijdens het rijden alle kanten op.....
dimi_v
Bericht door dimi_v » wo 3 jul, 2019 21:41
zie een paar drupjes/oliespoortje op de schoongemaakte chassisbalk, vandaar dat opvalt. Vandaag nog niet gereden of gekeken, even afwachten.
Er zitten wel nieuwe ashoezen op dus waarschijnlijk inderdaad in verleden héél veel vet uit geslingerd :lol:
2cvvier
Bericht door 2cvvier » wo 3 jul, 2019 21:41
Komt de lekkage niet van je brilrubber?
Bericht door Thijs » wo 3 jul, 2019 22:19
Heb je de olievulpijp al getest?
Met het oog op overdruk in je motor...
dimi_v
Bericht door dimi_v » wo 3 jul, 2019 22:40
geen idee, weet alleen dat er geen olie in het luchtfilterhuis zit (heb auto net pas).
