Bougies vonken niet
Geplaatst: do 24 okt, 2019 15:12
door Klaashendrik
Hallo allemaal,
Sinds een paar weken heb ik een nieuw mehari project met een 2cv motor erin.
De motor heeft sinds sinds 1988 niet meer gedraaid. Ik wil de motor testen zonder contactslot en ik heb de volgende verbindingen gemaakt :
- Accu pool op schakelbak (Massa)
+ Accu pool naar + bobine (is nieuw)
+ Accu pool naar + startmotor
+ Accu pool naar - startmotor
Ontsteking (nog met contactpunten) de grijze draad met blauwe schoen van ontsteking naar - van bobine
Bougie kabel van bobine naar bougies
Bougies uit cilinder gehaald en tegen blok aanhouden (massa)
Startmotor loopt en vliegwiel draait.
Helaas geen vonken op bougies.
Wat doe ik fout?
Re: Bougies vonken niet
Geplaatst: do 24 okt, 2019 17:51
door Boudewijn
+ Accu pool naar - startmotor Dat begrijp ik niet. Bedoel je soms de + van het start relais?
Heb je de contactpunten al eens opgeschuurd?
Geplaatst: do 24 okt, 2019 19:31
door Klaashendrik
hoi Boudewijn,
Ik heb dus een extra draad van de +pool vd accu naar de - van de startmotor verbonden. Dan slaat de startmotor dus aan. Het vliegwiel draait dan.
Ik kan idd de contactpunten opschuren.....dat kan helpen.......
Geplaatst: do 24 okt, 2019 20:17
door RodeEend
Houd je beide bougies tegen het blok?
Geplaatst: do 24 okt, 2019 20:50
door Klaashendrik
ja inderdaad tegen blok als massa. geen vonk.
Geplaatst: do 24 okt, 2019 22:05
Gaan de contactpunt ook open en dicht? Je hoeft trouwens geen startmotor etc. Gewoon bobine aan de stroom aansluiten dan de punten met de hand openen en sluiten dan moet er een vonk komen. Beide bougies moeten goed contact maken met de massa anders is de stroomkring niet gesloten en kan er niets vonken.
Geplaatst: vr 25 okt, 2019 09:59
door Klaashendrik
ok...dank je
ik informeer jullie de stand van zaken zaterdag
Geplaatst: vr 25 okt, 2019 10:58
door RobertF
Sluit een proeflampje aan op de blauwe draad van de bobine en massa, open de contactpuntjes en het lampje moet gaan branden.
Check ook je bougiekabels, vaker worden de kabel van de bougies getrokken aan de kabel waardoor een breuk ontstaat tussen dop en kabel.
Geplaatst: vr 25 okt, 2019 11:35
door mansvelste
Komt me bekend voor dit probleem als een klassieke motor met condensator lang heeft gestaan.
Als de tips van Rob en anderen niet afdoende zijn, dan is het de condensator. In het ontstekingshuisje ook even alles goed nakijken en droog maken.
groet
Theo
Geplaatst: vr 25 okt, 2019 17:11
door Thijs
De bougiekabels kunnen nu ook flink doorgeslagen zijn tijdens het testen...
Geplaatst: vr 25 okt, 2019 22:23
door Klaashendrik
Allen, dank
Morgen ga ik verder met jullie tips..
Ik laat weer van mij horen.
Groet
Geplaatst: za 26 okt, 2019 18:26
door Klaashendrik
allen,
bleek dat draad bij ontsteking los was geraakt.
Bougies vonken na aansluiten van grijze draad.
Daarna benzine in carburateur gedaan...en starten.....
loopt als een zon!!
dank voor jullie advies
Geplaatst: za 26 okt, 2019 19:54
mooi.
