Bericht door Erikjan » wo 29 sep, 2021 23:40
Zal er wel voorzichtig mee doen en de eerste kras zal even flink balen zijn maar het wordt geen museum stuk. Hij moet gewoon gebruikt worden. Mn pickup heeft na 14 jaar en meer als 100.000km ook weer aandacht nodig dat hoort er bij. Dat wordt het volgende projectje als deze af is.
Voordeel van alles zelf doen is dat je ook alles zelf kan repareren als er iets stuk gaat of beschadigd.
Bericht door Erikjan » za 2 okt, 2021 18:07
Achterdeuren vandaag in de primer gezet.
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Erikjan » zo 3 okt, 2021 17:30
Gister heeft pa mn nieuw gereviseerde carburateur gestolen. Die van hem was lek. Die heb ik uitelkaar gehaald om te reviseren. Moeten nieuwe lagerbusjes in en nieuw membraan in de acceleratiepomp. Verder alles even in de ultrasoon reiniger.
De deurscharnieren kaal gestraald die kunnen worden gepoedercoat.
Een voordeur was nog voorzien van stikkers die zijn verwijderd en opgeschuurd. Gelukkig geen roest of pmamuur. Ook de raamlijst is nog helemaal gaaf. Deur is oorspronkelijk zwart geweest. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Erikjan » ma 4 okt, 2021 21:33
Voordeel van de carburateur diefstal is wel dat ik weer even met de waterstraalkast kon spelen :).
Met water gemengd met glasparels straal je alleen het vuil weg en geen aluminium. Hierdoor kan je pakkingvlakken gewoon schoon stralen en blijven alle letters en markeringen onaangetast. Morgen nog een keer met een vers glas mengsel stalen en dan in de ultrasoonbak.
Dan is het weer als nieuw. De stalen delen ga ik weer opnieuw verzinken net als bij de mijne. Dan ziet het er straks weer mooi nieuw uit.
Nieuwe membraan pakking en koperen ringen en lagerbusjes en hij kan weer 40 jaar mee. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » di 5 okt, 2021 11:32
Mooi gedaan. Zijn de carburateurs niet van zink/zamak?
Bericht door Erikjan » di 5 okt, 2021 12:20
Dat zou goed kunnen verklaard ook waarom het minder glimmend wordr als aluminium.
Bericht door Erikjan » di 5 okt, 2021 21:57
Vandaag de lagerbusjes gemonteerd. Eerst het gat opboren naar 11mm. Niet te ver boren in het midden waar de gasklep zit moet je weg blijven anders gaar het lekken langs de gasklep.
Dan de busjes centreren met een 8mm as en fixeren met een drupje seconden lijm.
Dan de kieren vullen met JB Weld epoxy. Dat is mega sterk en warmte en benzine bestendig.
Als dat morgen is uitgehard kan hij weer 40 jaar mee. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Erikjan » za 9 okt, 2021 17:19
Laatste deur geschuurd en in de primer gezet vandaag.
Bericht door Michiel van G. » zo 10 okt, 2021 11:11
heel strak!
Bericht door Erikjan » ma 11 okt, 2021 21:56
Vanavond de deurscharnieren gepoedercoat. Blijft echt bijzonder hoe snel en simpel dat gaat en hoe mooi het resultaat wordt.
2 scharnieren had ik de 1e keer niet dik genoeg in de poeder. Maar je kan dus als het nog warm is gewoon een extra laag aanbregen en nog een keer afbakken.
RobertF
Bericht door RobertF » ma 25 okt, 2021 22:59
Ik zie dat het spuiten ook goed gaat en dat poedercoaten is super, had ik dat maar geweten voordat ik begon. .
Mooi werk trouwen, top
groet Robert
RobertF
Bericht door RobertF » di 26 okt, 2021 22:12
@ Erikjan, plak over de haakjes van de stoelbekleding iets van kunststof (oude rugleuning van de stoel) of een reepje leer, want de haakjes gaan anders door het schuim en de bekleding'
viewtopic.php?f=34&t=15814&start=150
Zorg ervoor als je met dit vochtige weer gaat spuiten dat je een goede waterafscheider hebt aan je compressor en voor het spuiten je compressor aflaat.
Er is verdunning kort, normaal en lang, bij het koudere weer beter kort gebruiken, gaat het ook minder snel lopen. Ik heb van de week nog velgen gespoten bij 18 graden en er zat veel water in de compressor en met verdunning kort droogde het toch snel
Bericht door Erikjan » wo 27 okt, 2021 11:10
Bedankt voor de tips, ga ik zeker toepassen.
Die velgen zien er strak uit!
De compressor zit een waterafscheider in de slang en net voor het pistool nog een inline filter.
Op de compressor zit een elektrische water aflaat met een vlotter.
Er komt aardig wat water uit als je veel lucht verbruikt.
Bericht door Erikjan » wo 17 nov, 2021 21:08
Ben met dashbord en bedrading bezig, maar om dat af te maken heb ik de ventilatieklep nodig. Die heb ik in de primer gezet geschuurd en nu in de 2e laag primer.
Nu kan ik hem geel maken.
De deuren zijn ook allemaal klaar om geel te worden.
Het heeft even op een laag pitje gestaan door wat andere projecten tussendoor maar we gaan weer met frisse moed verder. Ik hoop na de kerstvakantie aardig klaar te zijn dan ben ik precies 2 jaar bezig geweest. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Erikjan » za 20 nov, 2021 15:53
Vandaag weer lekker bezig geweest, weer 2 delen geel gemaakt.
Gaat echt heel goed. Kachel in de cabine en de verf opgewarmd tot 20c
Jammer dat je op een foto niet echt kan zien hoe glad het wordt. Echt mooier als verwacht.
