snelheidsmeter wijkt liefst 20% af
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » vr 26 jun, 2020 20:21
Snelheidsmeter geeft te veel kmh aan: bij 80 kmh op GPS geeft ie tegen de 100 aan.
Met toegestaan 50 of 70 of .. je moet dus steeds hoofdrekenen.
Als je het weet is t te doen, maar ik heb liever dat t klopt. Is dit simpel aan te passen?
Superblij met mijn 2CV Special wit 1987, waarschijnlijk mijn mooiste en laatste.
Zwaai nu nog naar mijn vorige zwart-met-roze-flowerpower eend die inmiddels een zwarte jas aan heeft.
Re: snelheidsmeter wijkt liefst 20% af
Bericht door deusjevo » vr 26 jun, 2020 20:50
Volgens mij niet.
Bij m’n Dyane wijkt hij bij 100 km per uur ook 15 km naar boven af.
Ik rijd dus geregeld 140 km per uur :mrgreen:
Wat voor bandenmaat heb je?
Bericht door Michiel van G. » za 27 jun, 2020 10:16
heel gek. Mijn Dyane heeft géén afwijking. Teller is exact GPS!
Menno.2cv
Bericht door Menno.2cv » za 27 jun, 2020 10:23
Ook hier enorm precies ...
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën Pluriël 1.4 Soleil 2008 Noir Obsidien
Jitze
Bericht door Jitze » za 27 jun, 2020 13:34
Hier ook exact gelijk aan GPS.
De enige manier van afstellen is banden monteren die iets groter zijn.
Bericht door Erikjan » ma 29 jun, 2020 08:48
Ik denk gewoon de michelins die er op horen. Voor de pickup banden gekozen met excact de zelfde diameter en de teller loopt ook gelijk met de gps.
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Bericht door Boudewijn » ma 29 jun, 2020 10:58
Ik heb vroeger een 2cv6 speciaal uit 1977 gehad, die had hetzelfde probleem. GPS bestond nog niet, dus door het aantal seconden te meten en het aantal hectometer paaltjes te tellen bepaald wat de werkelijke snelheid was.
Dan een omreken tabel in de auto gehangen.
Je zou eens een andere snelheidsmeter kunnen proberen.
Marianneke58
Bericht door Marianneke58 » ma 3 aug, 2020 23:35
Sorry dat mijn reactie even op zich liet wachten. Er liggen Toyo 125R15 banden op.
Met GPS snelheidsmeter op tel rijden is lastig, ik kan t inmiddels ook al aardig inschatten.
120 km op teller is exact 100 kmh met gps.
Maar bij toegestaan 50, 60 of 80 isct wat lastig.
Zou het graag beter kloppend hebben. Iemand nog een tip? Om daarvoor nu de banden te vervangen gaat te ver ☺
Bericht door deusjevo » di 4 aug, 2020 00:22
Je bandenmaat is origineel toch?
Bericht door Erikjan » di 4 aug, 2020 08:55
Zelf een nieuwe schaalverdeling printen en op de wijzerplaat plakken. Anders is de juiste bandenmaat de enige manier.
Corbi
Bericht door Corbi » di 4 aug, 2020 16:44
Een afwijking van 20% heeft niets met banden te maken. Bij een kleinere band maakt de km-tellerkabel meer toeren bij dezelfde snelheid. Geeft hoogstens een afwijking van ca. 5%(te veel aangegeven). Het mechaniekje van de teller (spiraalveer) is waarschijnlijk wat versleten/uitgerekt. Oplossing : neem iemand mee met GPS, laat bij 50, 80 en 100 op de GPS de stand op de teller noteren en markeer die snelheden later op (het glas van) de teller. Doe dit bijvoorbeeld met kleine gekleurde stickers : 50groen, 80oranje en 100rood. Zo krijg je een teller met kleuren zoals ook oldtimers uit de 50er en 60er jaren. Veel succes !
Natuur roest niet...
