slecht contact?
imhotep
slecht contact?
Bericht door imhotep » zo 23 aug, 2020 14:48
Verleden week wilde ik de 2pk (2CV6 - 1987) starten.
Het lampje van het contact licht niet op, doordraaien en ik hoor de relais klikken maar niets.
Het lampje gaat ook uit.
In eerste instantie dacht ik platte batterij, maar nee hoor, batterij was nog "vol".
Wat beginnen meten en al snel dacht ik het gevonden te hebben want van de zekeringen gaf een spanningsval.
Deze opgeschuurd en proberen te starten, ging direct en alles werkte naar behoren.
Echter was de vreugde van korte duur.
Bij de volgende keer starten was het terug van Jan.
Ondertussen al wat meer zitten testen en blijkt dat het contact soms wel soms niet aan staat;
geen regelmaat in te vinden.
Als ik dan doordraai om te starten, klik van het relais en alles valt uit.
mijn gedacht ging daardoor naar een defect contactslot maar als ik het contactslot overbrug door de draden manueel te verbinden zijn de problemen identiek dezelfde dus het contactslot lijkt mij niet de boosdoener.
Als het lampje van het contact niet oplicht en ik beweeg de kabelboom die door het schutbord gaat wat dan gebeurt het soms dat het contact oplicht maar als ik dan probeer te starten, telkens "klik" en niets meer.
Bijkomend, als het lichtje van het contact niet brand heb ik ook geen lichten, geen pinkers, geen remlichten, bijna niets eigenlijk.
Wie weet wat die zou kunnen zijn of kan mij op weg zetten om te zoeken.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: slecht contact?
Bericht door André Post » zo 23 aug, 2020 14:53
Accu klemmen zelf kunnen dat ook wel veroorzaken.
Re: slecht contact?
Bericht door AZL57 » zo 23 aug, 2020 21:08
check de massa op de versnellingsbak eens en die op het schutbord. Maar het kan alsnog de accu zijn. Had ik ook vorige week Hij had wel genoeg volt maar kon niet meer genoeg vermogen leveren.
Re: slecht contact?
Bericht door RobM » zo 23 aug, 2020 22:09
Check inderdaad de massa op het blok en op het schutbord.
Als die in orde zijn: zet de voltmeter op de accu en dan eens starten. Het zou mij niet verbazen als de spanning ' instort'.
Laat eens weten wat je meet.
imhotep
Re: slecht contact?
Bericht door imhotep » ma 24 aug, 2020 02:27
Bedankt voor de input.
De massa op het schutbord, waar is die ergens?
Accuklemmen en massa op de versnellingsbak kan ik inderdaad al eens controleren.
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 9S met Tapatalk
Re: slecht contact?
Bericht door RobM » ma 24 aug, 2020 08:06
Vanaf de min van de accu loopt er een draadje naar een massa verzamelpunt rechts boven de accu. Dat gaat nog wel eens stuk.
Re: slecht contact?
Bericht door AZL57 » ma 24 aug, 2020 12:20
een gele draad.
imhotep
Re: slecht contact?
Bericht door imhotep » ma 24 aug, 2020 15:36
Bedankt iedereen, ik ga (hopelijk vanavond) de batterijklemmen eens wat opschuren alsook de 2 massa punten.
Ik hou jullie op de hoogte.
imhotep
Re: slecht contact?
Bericht door imhotep » ma 24 aug, 2020 21:00
Heren dank u wel voor de hulp.
De verschillende punten overlopen en ik vermoed dat een slechte massa aan de batterij de oorzaak was.
Het probleem lijkt dus opgelost. :D
Re: slecht contact?
Bericht door RobM » ma 24 aug, 2020 21:28
ok, weer voor elkaar.
Re: slecht contact?
Bericht door AZL57 » ma 24 aug, 2020 21:59
goed zo.
