Ben bezig met uitlaat rechts op azu. De uitlaat zoals die ook op AZAM 6 , AK 350, bij de M4 motor en bij de eerste Dyane's wordt gebruikt.
Nu zoek ik nog, voor het voorste ophangpunt van de 2e demper :
- beugeltje dat er uit ziet als een kegel met vier pootjes, no AZ 182 123.
Langskomen om te kijken/foto te maken kan ook, ik woon dichtbij Beverwijk.
Heeft iemand dit beugeltje, of een voorbeeld of foto, dan kan ik het zelf maken.
Ook foto('s) van hoe de uitlaatbuis onder het spatbord door naar de 2e demper loopt zijn welkom!
Ophanging uitlaat rechts
Natuur roest niet...
Re: Ophanging uitlaat rechts
Je kan de demper prima ophangen met een ophangbeugel voor een "moderne" demper. Wel even een verstevigingsplaatje maken aan de binnenkant.
Het bochtje gaat door een opening in het rechterscherm (ongeveer op de zelfde plek als bij een "moderne" eend aan de
linkerkant), als dat er niet zit zal je het moeten uitzagen.
Ook zal je een beugeltje moeten maken voor de laatste dwarse uitlaatbuis die over het chassis gaat .
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Ja, de ophangbeugels van de 2cv6 gebruiken, maar welke dan?
Bij de 2cv6 zit er voor een enkele beugel en achter een dubbele. Zal te maken hebben met het bewegen van de hele uitlaat. In de onderdelenboeken van die periode(2cv en Dyane eind 60 er jaren)staan verschillende combinaties!
Ik denk dat de combinatie zoals die bij de Dyane(en bij later 2cv4 en 2cv6)gebruikt werd de beste is : voor een enkele beugel en achter een dubbele beugel(AY 183 123 en AY 182 122).
De ophangbeugels voor de achterste pijp(onder vloer door overdwars)heb ik wel.
